一叶倾城wwq 发表于 2021-9-13 14:35
GD32能指定地址烧录数据(设备三元组)吗?
现在有个项目需要将三元组信息烧录到MCU里,以前做过的是将此信息放在WiFi模块里,现在要放在MCU里一时没想到好办法,之前想通过串口传输数据的方式,感觉产线不太好弄,反过来一想,能像烧录程序一样指定个地址烧进去就好了,来论坛请教一下
ayb_ice 发表于 2021-9-13 14:46
转成BIN文件,想烧哪里都可以
转成BIN文件,想烧哪里都可以
厉害,不过一个三元组就七八十个字节,转成bin文件也可以,就是数量少到还好,多了感觉还是有点累人
一叶倾城wwq 发表于 2021-9-13 15:03
要是像蓝牙那样有个烧录工具就好了
少年玩卫斯理 发表于 2021-9-13 16:43
GD的通用烧录工具多,提前离线烧录
GD的通用烧录工具多,提前离线烧录
嗯,昨天也和GD的技术支持了解过了,可以指定地址烧录,现在在和WiFi沟通,看是不是还是放WIFI里更方便生产。
ccd007 发表于 2021-9-14 09:13
如果数据一开始就固定了不会变化了,直接和烧录程序合并生产时烧进去就行了吧,反正都是要生产的。如果数据后来才确定,必须后来添加只能“受累”了。
大秦正声 发表于 2021-9-14 10:07
这些7、80字节数据如果没有规律烧录非常麻烦的。
如果数据一开始就固定了不会变化了,直接和烧录程序合并生产时烧进去就行了吧,反正都是要生产的。如果数据 ...
考虑到后期维护的话,这个数据不一定是固定的。
怎么个麻烦法?GD的技术说修改下地址就可以了
imdx 发表于 2021-9-14 11:24
gdlink programmer烧录bin的时候需要指定地址。
页: [1]
查看完整版本: GD32能指定地址烧录数据(设备三元组)吗?
