鼎盛合 发表于 2021-9-13 15:40
鼎盛合橡皮艇充气泵方案芯片DSH550
单片机产品介绍
高芯能的 RISC的 CPU
8 位单片机 MCU
内置 4K×16位一次性可编程存储器(OTP ROM)
256 字节数据存储器(SRAM)
只有 39 条单字指令
8 级存储堆栈
振荡器
内带 16MHz 振荡器
模拟特性
模数转换器(ADC)
— 1 路全差分模拟输入
— 24 位分辨率
— 内部集成的可编程增益放大器
— ADC 的输出速率 30Hz~3.9KHz
内带电荷泵(2.6V 2.8V 3.0V 3.2 V)
内带稳压器供传感器和调制器
内置温度传感器
转用微控制器的特性
上电复位(POR)
上电复位延迟定时器(39ms)
内带低电压复位(LVR)
Timer
— 8 位可编程预分频的 8 位的定时计数器
扩展型看门狗定时器(WDT)
— 可编程的时间范围
外设特性
14 位双向 I/O 口
1 路蜂鸣器输出,可选择 PT2.7 或 PT2.3 输出, 默认 PT2.7 口输出
4×14 的 LCD 驱动
— 可选择内部晶振或 WDT 晶振作为时钟源
— 可选择两种不同的 LCD 驱动波形
— 可选择不同的偏置电压产生方式
2 个外部中断
低电压检测(LVD)引脚(内部提供 2.4V、 2.5V、2.6V、2.7V、2.8V、3.6V 电压比较)
内置低电压烧录控制电路,至低 2.5V 可以自 烧录
低功耗特性
MCU 工作电流
— 正常模式 1.5mA@500KHz (工作电压 3.3V)
— 休眠模式下的电流小于 2μA
CMOS 技术
电压工作范围
— DVDD 2.4V~3.6V
— A的VDD 2.4V~3.6V
封装
LQFP48
应用场合
电子衡器
精密测量及控制系统
页: [1]
查看完整版本: 鼎盛合橡皮艇充气泵方案芯片DSH550
