电动打气泵芯片方案,西城微分享打气泵芯片方案技术开发服务
电动打气泵芯片方案,西城微分享打气泵芯片方案技术开发服务:一、功能与规格
1、测量范围:5~150PSI
2、测量精度:5~100PSI 为±1% 、100PSI以上为±2PSI
3、分辨率:0.5 PSI
4、温度范围:-20至85度摄氏
5、工作电压:DC12V
6、单位选择:按键切换单位, PSI,Bar,KPA,Kg/cm2
7、可预设轮胎压力,掉电不丢预设值,
8、显示方式:三位半显示带蓝色背光.
二、使用说明
1、接12V电源上电显示0.0PSI。
2、按键说明:unit键为单位转换键;-键为减键;+键为加键,任意按-或+键进入预设值模式。
3、此充气泵充气预设值默认为30PSI,如要设置默认值可调按键(+键上调、-键下调)。
4、设定好默认值后等待3秒,退出预设模式,实时检测当前气压。
5、打气至设定值,自动停止打气
三、打气泵芯片CSU18P88参数介绍:
8位单片机MCU
内置 8k×16 位程序存储器 OTP
488 字节数据存储器(SRAM)
24 位双向 I/O 口
1 路蜂鸣器, 可选择 PT2.7 或 PT2.3 输出
6 个 内 部 中 断 (ADC 、 UART 、 TIMER0 、TIMER2, RTC, LVD), 2 个外部中断
5 个具有唤醒功能的输入口
4×16 LCD,7× 8 LED(恒流驱动)
内置温度传感器
低电压检测(LVD) 引脚
1 路 UART
页:
[1]
