迅为iTOP3399开发板QT系统PCIE 4G移植-编译程序
配套资料在网盘资料“iTOP-3399 开发资料汇总(不含光盘资料)\10_iTOP-3399 开发板 Linux 系统开发\PCIE 4G 模块测试.zip”目录下。
45.1 编译程序
1. 首先拷贝 ppp-2.4.7.tar.gz 到 Ubuntu 下,然后执行下面的命令解压: tar -xvf ppp-2.4.7.tar.gz 解压
完成得到 ppp-2.4.7 目录,进入 ppp-2.4.7 目录如下所示:
2. 使用 configure 进行配置,命令如下:
./configure
结果如下图所示:
3 交叉编译工具在 linux 源码 rk3399_linux_sdk_v2.0 中
prebuilts/gcc/linux-x86/aarch64/gcc-linaro-6.3.1-2017.05-x86_64_aarch64-linux-gnu/bin 目录下,所以我们设置临时环境变量如下图所示:
export
PATH=/home/topeet/rk3399_linux_sdk_v2.0/prebuilts/gcc/linux-x86/aarch64/gcc-linaro-6.3.1-2017.05-x86_64_aarch64-linux-gnu/bin{:shy:}PATH
4 输入“echo $PATH”,查看环境变量是否添加,添加好环境变量如下图箭头所示:
5 配置完成后,使用下面的命令进行编译
make
CC=/home/topeet/rk3399_linux_sdk_v2.0/prebuilts/gcc/linux-x86/aarch64/gcc-linaro-6.3.1-2017.05-x86_64_aarch64-linux-gnu/bin/aarch64-linux-gnu-gcc
"CC=/home/topeet/rk3399_linux_sdk_v2.0/prebuilts/gcc/linux-x86/aarch64/gcc-linaro-6.3.1-2017.05-x86_64_aarch64-linux-gnu/bin/aarch64-linux-gnu-gcc”指定编译器,和开发板 Linux 内核使用同一个编译器。 编译完成
如下图所示:
6 编译完成后,分别在 chat、pppd、pppdump、pppstats 四个目录下生成 chat、pppd、pppdump、pppstats可执行文件,用于后面的 4G 模块联网测试。可以用 file 命令查看生成的 chat、pppd、pppdump、pppstats文件,如下图所示:
核心板参数
尺寸:6.5*5.5cm
高度:连同连接器在内0.26cm
CPU:Rockchip RK3399 28纳米HKMG制程 双核Cortex-A72 1.8/2.0GHz;四核Cortex-A53 1.4GHz
内存:2GB 双通道DDR3(4GB可选)
存储:16GB EMMC
电源管理:官方推荐RK808芯片
工作电压:3.3V供电
系统支持:Android8.1系统;Ubuntu16.04系统;Debian9系统
接口:支持双USB3.0 Type-C接口;支持PCIe 2.1 (4 full-duplex lanes );内置低功耗MCU;8路数字麦克风阵列输入
引角扩展:引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求
多媒体:支持4K VP9 and 4K 10bits H265/H264 视频解码,高达60fps;1080P 多格式视频解码 (VC-1, MPEG-1/2/4, VP8)
运行温度:0度至+80度区间,设备工作正常,运行良好!
应用范围:可广泛用于人脸识别设备、四轴飞行器、机器人、游戏终端、广告*/一体机、金融POS类、车载控制业、云端服务、VOIP视频会议系统、医疗类、安防/监控/警务、工控类、IoT物联网领域、VR等近百行业应用产品。
底板参数:
尺寸:19cm*12cm
PCB板:4层
POWER:电直流电源输入接口,12V/2A电源输入
GPS模块:支持(选配)
SWITCH:电源开关
WIFI/BT:双频2.4G/5G WIFI、Bluetooth4.1二合一模块
HDMI接口:1路 HDMI2.0输出接口
EDP LCD:1路
Type-C:1路 Type-C USB3.0接口,兼容OTG功能
MIPI_TX:1路
TF卡槽:1个
MIPI_TX/RX:1路
USB HOST:4路 USB2.0接口;1路 USB3.0接口;
SPDIF:光纤输出接口
串口:2路RS232串口
BUZZER:1个蜂鸣器
网口:1路千兆以太网(10/100/1000Mbps)
RTC:实时时钟
IRDA:1个
GPIO接口:20PIN,包括1路SPI和2路I2C
SIM卡槽:1个
LED:3个
PHONE:支持耳机输出
PCIE:PCIE M.2接口
MIC:支持MIC输入
陀螺仪:支持
按键:6个
电子罗盘:支持
4G模块:全网通(选配)
GPIO:20路
CAMERA接口:CAMERA 1路、MIPI CAMERA1路
页:
[1]
