华大HC32L176MATA编程问题
用keil对HC32L176MATA下载程序的时候,突然出现device could not be powered up。在网上找了类似的情况,但是按照网上的解决方式,还是不成功,有人遇到过这样的情况吗?应该怎么解决?谢谢。
仿真器与目标板之间的连线确认是否有问题? watermellon 发表于 2021-9-15 10:47
连线是没问题的,板子上的电源指示灯是亮着的,也换过线,也会出现同样的问题。 检查一下是不是哪里短路了 我这个问题解决了。说下解决方法,如果以后有人碰到这样的情况,可以借鉴下。
1:在华大官网上下载个Cortex-M在线编程器,网址:https://www.hdsc.com.cn/Category82-1408
2:按照里面的Cortex-M在线编程器用户手册Rev2.0 步骤,用串口连接目标板,
3:点擦除就OK了。
页:
[1]
