CH552E如何修改USB端口名字?
参考了官网例程,用CH552E模拟CH340,如何更改CH552E在电脑中的显示名字为自己定义的名字?
使用CH341SER USB转串口驱动,其名称可以通过修改驱动文件夹中的CH341SER.INF来实现。注:
1、修改完INF,需要重新安装驱动;
2、原驱动数字签名会无效,客户默认只能在禁用数字签名条件下使用。 WCH@TECH39 发表于 2021-9-22 17:27
1、修改完INF, ...
可以直接修改CH552的USB配置值来实现吗? 不能的哦,这个显示的名字是电脑的底层驱动设置的,设备本身的描述符内容无法修改。 你在你的例程中,全局搜索CH341A,估计找到之后就能修改了吧 修改它干啥,这种不也是挺好的么 一般来说需要修改驱动的配置的才能修改的 这个还没有这种需求,但是估计得改电脑配置那个文件才行,我猜 这个自定义自己的名字干啥?怕客户知道啊? 请问楼主,这种模拟CH340的速度怎么样? 一般应该要改配置字,这个我也好奇,为啥不能程序里修改啊 还是默认用这个吧,其实也没啥大不了,都一样的用 不会改,我也好奇楼主改好了吗?其实出个教程也行 我看官方说修改INF,这INF里怎么改啊?搜CH341A吗? 使用CH341SER USB转串口驱动,其名称可以通过修改驱动文件夹中的CH341SER.INF来实现。注:
1、修改完INF,需要重新安装驱动;
2、原驱动数字签名会无效,客户默认只能在禁用数字签名条件下使用。二楼是原厂fae肯定说的没错 您好,要修改CH552E在电脑中的显示名字,您需要在固件中设置USB设备的描述字符串。通常,这涉及到修改设备描述符中的字符串描述符。您可以在CH552E的固件代码中找到相关设置,并替换为您想要的名称。
您好,要修改CH552E在电脑中的显示名字,您需要修改设备描述符中的字符串描述符。具体步骤如下:1. 打开CH552E的固件代码;2. 找到USB设备描述符部分;3. 修改字符串描述符中的设备名称;4. 重新编译并烧录固件。希望对您有帮助!
页:
[1]
