使用RTC需要考虑闰年闰月么?
是闰年闰月自动转换,还是需要人为处理呢?
需要从软件上作转换的,可以参考以下:
* This only works for the Gregorian calendar - i.e. after 1752 (in the UK)
/*计算公历*/
void GregorianDay(struct rtc_time * tm)
int leapsToDate;
int lastYear;
int day;
int MonthOffset[] = { 0,31,59,90,120,151,181,212,243,273,304,334 };
lastYear=tm->tm_year-1;
/*计算从公元元年到计数的前一年之中一共经历了多少个闰年*/
leapsToDate = lastYear/4 - lastYear/100 + lastYear/400;
/*如若计数的这一年为闰年,且计数的月份在2月之后,则日数加1,否则不加1*/
if((tm->tm_year%4==0) &&
((tm->tm_year%100!=0) || (tm->tm_year%400==0)) &&
(tm->tm_mon>2)) {
* We are past Feb. 29 in a leap year
day=1;
} else {
day=0;
day += lastYear*365 + leapsToDate + MonthOffset + tm->tm_mday; /*计算从公元元年元旦到计数日期一共有多少天*/
tm->tm_wday=day%7;
} 肯定需要的。 代码里面就可以实现的。 人为处理一下。 你意思是要写入时间吗 在写入RTC的时候,需要考虑。 内部有RTc吗 闰年闰月需要判断的。 实现农历吗 需要代码判断是否为闰年。 代码进行转换的。 SDLin 发表于 2021-9-26 18:39
需要从软件上作转换的,可以参考以下:
* This only works for the Gregorian calendar - i.e. after 1 ...
恩,感谢!
这个我可能要慢慢试,刚学不久! 必须需要的,这个很重要。可以参考例程的。
页:
[1]
