sirnice2021 发表于 2021-9-26 17:20
厌氧胶的用途、特点及其注意事项
厌氧胶又叫螺丝胶、绝氧胶等等,是一种单组份密封胶,可用于粘接和密封。厌氧胶与氧气或空气接触时不会固化,一旦隔绝空气后就迅速聚合,变成交联状的固体聚合物。所谓“厌氧”是指这种胶使用时不需要氧。当厌氧胶注入金属等接缝与空气隔绝时,常温下即能自行固化,产生牢固的胶接,并具有良好的抗振性和密封性。固化后不会被油、盐水、有机溶剂等介质侵蚀。厌氧胶因其具有独特的厌氧固化特性,已成为机械行业不可短缺的液体工具,可应用于锁紧、密封、固持、粘接、堵漏等方面,在航空航天、军工、汽车、机械、电子、电气等行业有着很普遍的应用 。
厌氧胶的用途防松动:一些工况,特别是设备上的螺丝,很容易受到振动、冲击等等。这种情况,可以使用厌氧胶来防护。密封防漏:两个金属平面虽然可以垫上密封圈,但是长时间下来很容易老化或者腐蚀导致泄露。这时候就可以用厌氧胶进行密封防漏。圆柱固持:有很多圆柱金属件,像轴承和轴、齿轮和轴等等,会很容易磨损,引起松动。厌氧胶可以用于圆柱的固持,填充间隙。
厌氧胶的特点1、厌氧胶包括螺纹锁固剂、螺纹密封剂、固持胶和垫片密封剂,通常用于增强机械连接组件的密封或保持力;2、厌氧胶性能优异,耐热、耐压、耐低温、耐冲击、减震、防腐、防雾等性能良好;3、无溶剂,无污染,用途广泛,使用极其方便,容易实现自动化作业;4、高强度,低粘度,耐溶剂性能良好,胶缝外溢胶不固化,易于清除。
注意事项1、厌氧胶应储存在阴凉、干燥的地方,不能暴晒;2、厌氧胶不能装入金属、玻璃等不透气的容器,而需用透气性(低密度聚乙烯)的容器盛装,并且最多只能装2/3瓶;3、适用于金属之间的粘接,但不适用于塑料、木、纸等多孔性材料或疏松材料的粘接。
      以上就是小编简单整理介绍的厌氧胶的作用、特点及其注意事项,如有疑问或者想了解其它作用,可以通过留言的方式与我反馈。
页: [1]
查看完整版本: 厌氧胶的用途、特点及其注意事项
