雨果喝水 发表于 2021-9-28 20:51
华大单片机HC32L136实现printf
一、华大的库
hc32l13x_ddl_Rev1.9.2 Lite
1.打开 hc32l13x_ddl_Rev1.9.2 Lite\driver\src\ddl.c 约208行
#if defined (__CC_ARM)          //KEIL
#pragma import(__use_no_semihosting)
void _sys_exit(int x)
    x = x;
struct __FILE
    int handle;
    /* Whatever you require here. If the only file you are using is */
    /* standard output using printf() for debugging, no file handling */
/* is required. */
/* FILE is typedef?d in stdio.h. */
FILE __stdout;
#endif
#ifdef __DEBUG
** \briefRe-target putchar function
int fputc(int ch, FILE *f)
    if (((uint8_t)ch) == '\n')
      Debug_Output('\r');
    Debug_Output(ch);
    return ch;
#endif
雨果喝水 发表于 2021-9-28 20:52
修改fputc函数
        Uart_SendDataPoll(M0P_UART0,ch);
    return ch;
雨果喝水 发表于 2021-9-28 20:53
二、初始化串口
只是要串口0就行,和上面的fputc要对应.由于hc32l136k8有多pin都可以配置为串口0,所以用宏来定义,决定用哪个pin。
新建usart.h
//#define DEBUG_UART0_B6B7          //测试成功
#define DEBUG_UART0_B8B9            //测试成功
//#define DEBUG_UART0_A9A10         //测试成功
雨果喝水 发表于 2021-9-28 20:54
三个pin随便用一个
usart.c//串口引脚配置
void UART0_PortInit(void)
        stc_gpio_cfg_t stcGpioCfg;
    DDL_ZERO_STRUCT(stcGpioCfg);
    Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralGpio,TRUE); //使能GPIO模块时钟
    ///<TX
    stcGpioCfg.enDir = GpioDirOut;
#if defined(DEBUG_UART0_B6B7)
    Gpio_Init(GpioPortB, GpioPin6, &stcGpioCfg);
    Gpio_SetAfMode(GpioPortB, GpioPin6, GpioAf2);          //配置Pb6 端口为 010 ---- UART0_TXD UART0模块TXD信号
#elif defined(DEBUG_UART0_B8B9)
        Gpio_Init(GpioPortB, GpioPin8, &stcGpioCfg);
    Gpio_SetAfMode(GpioPortB, GpioPin8, GpioAf7);          //配置Pb8 端口为 ---- UART0_TXD UART0模块TXD信号
#elif defined(DEBUG_UART0_A9A10)
        Gpio_Init(GpioPortA, GpioPin9, &stcGpioCfg);
    Gpio_SetAfMode(GpioPortA, GpioPin9, GpioAf1);
#endif
    ///<RX
    stcGpioCfg.enDir = GpioDirIn;
    Gpio_Init(GpioPortB, GpioPin7, &stcGpioCfg);
    Gpio_SetAfMode(GpioPortB, GpioPin7, GpioAf2);          //配置Pb7 端口010 ---- UART0_RXD UART0模块RXD信号
        Gpio_Init(GpioPortB, GpioPin9, &stcGpioCfg);
    Gpio_SetAfMode(GpioPortB, GpioPin9, GpioAf7);          //配置Pb9 端口 ---- UART0_RXD UART0模块RXD信号
        Gpio_Init(GpioPortA, GpioPin10, &stcGpioCfg);
    Gpio_SetAfMode(GpioPortA, GpioPin10, GpioAf1);
#endif
三、测试
int32_t main(void)
        UART0_PortInit();
        Uart0Cfg(38400);
        printf("HC32L136K8TA-MINI \r\n");
        while(1)
                printf("+++......\r\n");
                delay1ms(1000);
雨果喝水 发表于 2021-9-28 20:57
kkzz 发表于 2021-10-2 15:57
printf的声明如下:
int printf(const char *format, ...);
hudi008 发表于 2021-10-2 15:57
在C语言中,变参函数的声明是放在atdarg.h标准库中的
lzmm 发表于 2021-10-2 15:58
#include<stdin.h>
minzisc 发表于 2021-10-2 15:58
rintf(char* ForMat,...)
selongli 发表于 2021-10-2 15:59
标准库中的printf 函数原型
fentianyou 发表于 2021-10-2 15:59
自己实现printf函数
xiaoyaodz 发表于 2021-10-2 15:59
这个重映射了吗
febgxu 发表于 2021-10-2 16:00
fput这个代码吗?
sdlls 发表于 2021-10-2 16:00
做一个简单的类似于printf的实现
pixhw 发表于 2021-10-2 16:00
如何实现Printf()
jimmhu 发表于 2021-10-4 22:19
需要重新映射吗
cemaj 发表于 2021-10-4 22:19
好像是fput重新写就行。
youtome 发表于 2021-10-4 22:19
用studio.h
页: [1] 2
查看完整版本: 华大单片机HC32L136实现printf
