费解〖HK〗 发表于 2021-10-8 20:02
恒压变压器与恒流变压器
都有磁分路,这既是共同点,亦是与普通变压器有别之处。
费解〖HK〗 发表于 2021-10-9 21:40
恒压变压器运行于铁磁谐振模式,在谐振支路区域的铁芯是饱和的。
费解〖HK〗 发表于 2021-10-10 19:50
从原理图上看,两种变压器的铁芯形态分别不大,所以我想,恒压变压器若短路了就进入限流状态,不是没有原因的。
费解〖HK〗 发表于 2021-10-10 20:07
电焊与气休放电灯,都是在恒流环境才能正常发挥,
市电的电压,两者都不讨好,要变压才行,用恒流变压器就对了,升压带灯,降压焊接。
费解〖HK〗 发表于 2021-10-12 21:13
特斯拉线圈也是谐振变压器,但只是普通谐振而不是铁磁谐振,
普通谐振只会使输出达至最强,而没有稳压作用,而且,普通谐振,松耦合就行,不需磁分路。
费解〖HK〗 发表于 2021-10-15 20:48
铁磁谐振,对普通的变压器是危害,但在恒压变压器中却是要素而且很安份。
从原理图上看,两种变压器的铁芯形态分别不大,所以我想,恒压变压器若短路了就进入限流状态,不是没有原因 ...
恒流变压器的负载如果是电容,也许亦可以铁磁谐振,相当于没有补偿绕组的恒压变压器。
铁芯饱和不饱和,固然是两种变压器的分别,
除此之外,就是必须电容,这电容,在工频是数以μF计的,
论原理,铁磁谐振其实跟普通谐振一样,都是LC两家的共业。
页: [1]
查看完整版本: 恒压变压器与恒流变压器
