西城微科方案 发表于 2021-10-9 11:27
电动充气泵方案与充气泵芯片
  电动充气泵具有体积小、智能数显、预设胎压、动态测量等功能,颇受出行人员喜爱。充气泵芯片使用CSU18MB86,外围电路简洁,气压检测准确。
  一、充气泵方案介绍
  电动充气泵方案的原理简单,在使用时自动检测胎压压力。当压力小于设定值时,电机启动,将压缩气体经由进气管泵吸到车胎内。当充气泵达到设定的轮胎气体压力值上限时,关闭电机。
  二、充气泵方案功能
  西城微推出的电动充气泵方案,充气泵芯片使用CSU18MB86,主要功能如下:
  (1)数码显示屏:显示气压值。
  (2)手动加压按键,手动减压按键。
  (3)模式切换:气压单位切换,压力值PSI,BAR,KPA,Kg/cm2四种模式切换。
  (4)按键功能:开机键/单位转换键,设置键/加键,设置键/减键。
  (5)关机时间:20秒关机(有压力不关机)。
  (6)测量范围:3.0~270.0PSI。
  (7)工作电压:2.4~3.6V。
页: [1]
查看完整版本: 电动充气泵方案与充气泵芯片
