做一个桌面时钟
本帖最后由 qbwww 于 2021-10-10 22:41 编辑#申请原创# @21小跑堂
做一个桌面时钟
大家好,我是qbwww,今天我们来做一个桌面时钟。淘宝买的套件。首先呢,我们先看一下原理图,简单的了解一下连线方式。
简单的了解了一下连线的方式呢,我们再来看一下元件。首先来看电路板,电路板上的线看起来比较复杂。看起来不如原理图方便,但是焊接的元件非常少。焊接难度不高。
下面我们来看一下8位数码管。这个数码管是红色的。我们准备了4个,分别显示时间和分钟。里面的引脚有10个。
用来给时钟进行供电的USB线。一头为USB,另一头是DC。看样子是DC3.5mm左右。
蜂鸣器通电就响,不通电就不响。
这是一个3V的电子,还有一个电子座,用来把电子固定在线路板上。加电子的原因是为了防止断电的时候再重新上电,还需要重新设置时间,有了它就不用担心断电了。
这个是光敏电阻,光照强度越高,它的阻值越低,光照强度越低,它的阻值越高。
这是三个10K的插件电阻。
这是我们要用到的stc单片机和单片机底座。
这是我们要用到的时钟芯片TS1302和它的底座。
两个点按开关。按下去就导通,松开它会自己弹上来,就断开了。
这个是s9012,3极管。这个是P型三极管。所以它是负电导通,左边是集电极,中间是控制极,右边是发射极。
这个是DC插座,焊接在线路板上,用来连接USB线与线路板。
这个是热敏电阻。主要用来测量温度。这个是N型热敏电阻。所以温度越高它的阻值越低。温度越低,它的阻值越高。
这是两个陶瓷电容。
晶振。主要用来产生周期的振动频率。
最后是螺丝和亚克力板的外壳。外壳是紫色的。是为了显示的更清晰一点。
下面我们开始焊接,先拿出线路板。把所有的小元件都给插到线路板上。
插好之后呢,我们给它焊接。
焊接完成之后我们把长的管脚剪去。
最后我们把其他的大件都给它焊上。
至此呢,我们背面的元件都焊接完成,我们把4个数码管给它焊上。
程序代码:
#include "STC15F2K.h"
#include "intrins.h"
#include <math.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sfr ADC_LOW2 = 0xBE; //ADC低2位结果
#define ADC_POWER 0x80 //ADC电源控制位
#define ADC_FLAG 0x10 //ADC完成标志
#define ADC_START 0x08 //ADC起始控制位
#define ADC_SPEEDLL 0x00 //540个时钟
#define ADC_SPEEDL0x20 //360个时钟
#define ADC_SPEEDH0x40 //180个时钟
#define ADC_SPEEDHH 0x60 //90个时钟
sbit DS1=P3^4;
sbit DS2=P3^5;
sbit DS3=P3^6;
sbit DS4=P3^7;
sbit set=P3^0;
sbit jia=P3^1;
sbit bell=P1^7;
uchar dat1[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0X80,0X90,0xff,0xc6};
uchar dat2[]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0X00,0X10,0xff};//有小数点
uchar dat3[]={0x40,0x4F,0x24,0x06,0x0B,0x12,0x10,0x47,0X00,0X02,0xff};//有小数点
uchar dat4[]={0xC0,0xCF,0xA4,0x86,0x8B,0x92,0x90,0xC7,0X80,0X82,0xff};//
uchar table={0};
unsigned int temp;
extern void init_ds1302_io();
extern void init_ds1302();
extern void read_time();
extern void write_time();
extern void read_nao();
extern int fen;
extern int shi;
extern int nfen;
extern int nshi;
void Delayms(uint t)
uchar i;
while(t--)
for(i=0;i<123;i++);
char flag=1;
int ld;
void display()
DS1=0;
DS2=1;
DS3=1;
DS4=1;
P2=dat1];
Delayms(1);
if(flag>0)
DS1=1;
DS2=0;
DS3=1;
DS4=1;
P2=dat2];
Delayms(1);
DS1=1;
DS2=1;
DS3=0;
DS4=1;
P2=dat3];
Delayms(1);
else
DS1=1;
DS2=0;
DS3=1;
DS4=1;
P2=dat1];
Delayms(1);
DS1=1;
DS2=1;
DS3=0;
DS4=1;
P2=dat4];
Delayms(1);
DS1=1;
DS2=1;
DS3=1;
DS4=0;
P2=dat1];
Delayms(1);
DS1=1;
DS2=1;
DS3=1;
DS4=1;
void init()
TMOD= 0x10;
TL1 = (65536-50000)/256; //设置定时初值
TH1 = (65536-50000)%256; //设置定时初值
ET1 = 1;
TR1 = 1;
EA = 1;
char menu=0;
bit gk=0;//光控开标志
bit nk=0;//闹钟开标志:受设置影响
void key()
if(nk==1 && jia==0)
while(jia==0);nk=0;
if(set==0)
Delayms(5);
if(set==0)
bell=0;
menu++;
if(menu==3){read_nao();}
if(menu==7){menu=0;ET1 = 1;write_time();}
while(set==0);
bell=1;
if(menu==1)
if(jia==0)
Delayms(5);
if(jia==0)
bell=0;
if(fen >= 0x59)
fen = 0;
else fen=fen+0x01;
if((fen & 0x0f) >= 0x0a)
fen = (fen & 0xf0) + 0x10;
while(jia==0);
bell=1;
if(menu==2)
if(jia==0)
Delayms(5);
if(jia==0)
bell=0;
shi+=0x01;
if((shi & 0x0f) >= 0x0a)
shi = (shi & 0xf0) + 0x10;
if(shi >= 0x24)
shi = 0;
while(jia==0);
bell=1;
if(menu==3) //闹钟
if(jia==0)
Delayms(5);
if(jia==0)
bell=0;
if(nfen >= 0x59)
nfen = 0;
else nfen=nfen+0x01;
if((nfen & 0x0f) >= 0x0a)
nfen = (nfen & 0xf0) + 0x10;
while(jia==0);
bell=1;
if(menu==4)
if(jia==0)
Delayms(10);
if(jia==0)
bell=0;
nshi+=0x01;
if((nshi & 0x0f) >= 0x0a)
nshi = (nshi & 0xf0) + 0x10;
if(nshi >= 0x24)
nshi = 0;
while(jia==0);
bell=1;
if(menu==5)
if(jia==0)
while(jia==0);
gk=!gk;
if(menu==6)
if(jia==0)
while(jia==0);
nk=!nk;
void InitADC()
P1ASF = 0x7f; //Open channels ADC function 0100 0000 p1.6使用AD功能
ADC_RES= 0; //Clear previous result
ADC_LOW2 = 0;
ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL;
void GetADCResult(unsigned char ch,unsigned int *value)
ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ch | ADC_START;
_nop_(); //Must wait before inquiry
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
while(!(ADC_CONTR & ADC_FLAG));//Wait complete flag
ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG; //Close ADC
*value = 0;
*value = ADC_RES;
*value = ((*value)*4 + ADC_LOW2); //Return ADC result.×¢êíμ?′????ò·μ??8??ADC?á1?
void ADC_convert(void)
GetADCResult(2,&temp);
temp = (unsigned int) ( ( 3950.0 / ( 11.33657 + log( 6.04 * (float)temp / ( 1024.0 - (float)temp ) ) ) - 278.15) * 100 );//273.15
uint t=0;
uint t1=0;
void main()
init();
InitADC();
init_ds1302_io();
init_ds1302();
read_nao();
while(1)
key();
if(menu==0)
if(t1>0 && t1<15) {table=10;table=10;table=10;table=shi/16;}
if(t1>15 && t1<30){table=10;table=10;table=shi/16;table=shi%16;}
if(t1>30 && t1<45){table=10;table=shi/16;table=shi%16;table=fen/16;}
if(t1>45 && t1<300)
read_time();
table=shi/16;
table=shi%16;
table=fen/16;
table=fen%16;
if(t1>300 && t1<315){flag=0;table=10;table=10;table=10;table=temp/1000;}
if(t1>315 && t1<330){flag=0;table=10;table=10;table=temp/1000;table=temp%1000/100;}
if(t1>330 && t1<450)
ADC_convert();
table=10;
table=temp/1000;
table=11;
flag=0;
else
if(menu==1)
if(flag>0)
table=fen/16;
table=fen%16;
else
table=10;
table=10;
table=shi/16;
table=shi%16;
if(menu==2)
table=fen/16;
table=fen%16;
if(flag>0)
table=shi/16;
table=shi%16;
else
table=10;
table=10;
if(menu==3)
if(flag>0)
table=nfen/16;
table=nfen%16;
else
table=10;
table=10;
table=nshi/16;
table=nshi%16;
if(menu==4)
table=nfen/16;
table=nfen%16;
if(flag>0)
table=nshi/16;
table=nshi%16;
else
table=10;
table=10;
if(menu==5)
table=gk;
table=gk;
table=gk;
table=gk;
if(menu==6)
table=nk;
table=nk;
table=nk;
table=nk;
if(gk==1)//开光控
GetADCResult(3,&temp);
if( temp<100)ld=2;
if( temp>100 && temp<300)ld=7;
if( temp>300 && temp<500)ld=25;
if( temp>500 && temp<600)ld=70;
if( temp>600 && temp<700)ld=110;
if( temp>700 && temp<800)ld=150;
if( temp>800 && temp<900)ld=180;
if( temp>900)ld=210;
else ld=2;
display();
Delayms(ld);
void InitTimer1() interrupt 3// 1毫秒@11.0592MHz
t++;
if(t==20)
t=0;
if(menu==0){if(t1>0 && t1<300)flag=!flag;else flag=0;}
if(menu==1 || menu==2 || menu==3 || menu==4) flag=!flag;
if(menu==5 || menu==6)flag=0;
if(nk==1)//开闹钟
if(shi==nshi && fen==nfen)bell=!bell;
else bell=1;
t1++;
if(t1>450)t1=0;
好,我们的4个数码管焊好了。下面我们把单面机和1302都插上。然后通电试一下。看看能否正常工作。
工作正常。
最后我们给他装上外壳。
外壳装好了。最后我们再给他来通上电试一下。
温度和时间显示都正常比原来清晰多了。不过照片拍出来的效果并不好看。
放在桌子上来看一下。感觉效果还是非常不错的。可视角度非常的好。
楼主真是闲啊~ 动手能力赞一个 最后这外壳是点睛之笔啊,楼主时间确实充足 哇 动手能力是真的强!我也想有本事搞一个 自己做的与众不同且厉害~ DS1302的时钟会不准,有没有什么办法可调整 显示效果还不错啊 一开始还以为有一个数码管放反了,到后面才发现反着放的原因,这种巧思赞一个
页:
[1]
