[其它应用] 不能进外部中断
6834|18
 楼主| wenfen 发表于 2021-10-11 22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
void main (void)
EA=1;
EX0=1; // 设定接受INT0的中断
TMOD=0x01; /*定时器初始化*/
TH0=0xff;
TL0=0xf6;
TR0=1;
ET0=1;//如果加入定时器设置就无法进入中断函数,不设定时器则可以进入外部中断
while(1);
static void decode(void) interrupt 0 using 2 //外部中断函数 内容为红外遥控器解码函数、
{红外要红解码的内容,因较长未列出}
请问下问什么设置定时器就不能进入外部中断了??请高手解答!!!!!
zhanglli 发表于 2021-10-11 22:17 | 显示全部楼层
外部0的优先级高于定时器的优先级啊。。。
yszong 发表于 2021-10-11 22:19 | 显示全部楼层
是不是开了外部中断0不能进定时器
stly 发表于 2021-10-11 22:21 | 显示全部楼层
应是楼主的中断设置有问题。。。
dingy 发表于 2021-10-11 22:23 | 显示全部楼层
我不知道该怎么进行5个数组的比较,三个我会就用if
ousj 发表于 2021-10-11 22:26 | 显示全部楼层
或者在定时器中断服务程序中重置了中断使能寄存器
huangchui 发表于 2021-10-11 22:28 | 显示全部楼层
你开了T0中断,而没有相应的中断函数。。
yszong 发表于 2021-10-11 22:30 | 显示全部楼层
没有定时器中断服务函数。
ousj 发表于 2021-10-11 22:32 | 显示全部楼层
检查程序 寄存器的设置看看
huangchui 发表于 2021-10-11 22:34 | 显示全部楼层
这个要检查下响应的外部中断的开启了么
zwll 发表于 2021-10-11 22:40 | 显示全部楼层
这个的看下外部中断的触发条件的是否满足的。。
 楼主| wenfen 发表于 2021-10-11 22:42 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
xiaoqizi 发表于 2021-11-4 13:25 | 显示全部楼层
能进入其他中断吗
powerantone 发表于 2024-3-27 17:05 | 显示全部楼层
断优先级冲突
flycamelaaa 发表于 2024-3-27 18:00 | 显示全部楼层
优化定时器中断服务程序
stormwind123 发表于 2024-3-27 19:23 | 显示全部楼层
尝试增加定时器的初值,减少定时器中断的频率。
probedog 发表于 2024-3-27 20:23 | 显示全部楼层
检查硬件连接是否有误
classroom 发表于 2024-3-27 22:12 | 显示全部楼层
定时器初值设置问题
Jacquetry 发表于 2024-3-28 09:52 来自手机 | 显示全部楼层
设置的问题吧
