andygirl 发表于 2021-10-14 10:19
电子签名,用JLINK怎么读取?
这个说的电子签名,是不是就是芯片ID
用JLINK怎么读取呢?
目的:质量检验,确认来料信息。
yangxiaor520 发表于 2021-10-14 21:04
jlink应该是读不出来的只能通过程序读出来吧。
huquanz711 发表于 2021-10-15 07:49
用jlink是没法读出来的吧
littlelida 发表于 2021-10-18 13:36
貌似手册是这么写的,不知道怎么读
电子签名干什么用,平时会用到么
豌豆爹 发表于 2021-10-18 16:48
这可以通过jlink读取吗
chenqianqian 发表于 2021-10-19 07:57
这个用JLINK应该读不出来的吧
cen9ce 发表于 2021-12-27 11:52
之前用STlink读取过STM32的唯一ID,是可以的
d1ng2x 发表于 2021-12-27 11:58
使用程序printf出来芯片的ID,这样是可靠的
kaif2n9j 发表于 2021-12-27 11:59
通过这种方式好像也不能当做质量检验吧,你知道ID的每个字节的含义么
liu96jp 发表于 2021-12-27 12:02
其实芯片一般不会有假货,顶多是翻新,这个用眼睛基本上就能看出来
g0d5xs 发表于 2021-12-27 12:02
可以这样,通过抽检的方式,编写输出ID的代码烧录进去,然后看看打印ID号就行了
l1uyn9b 发表于 2021-12-27 14:25
要是
正规渠道购买的,就没必要这么做,芯片肯定不会有假
p0gon9y 发表于 2021-12-27 14:27
用jlink读取芯片ID好像要读取特定位置,好好找找操作说明
lix1yr 发表于 2021-12-27 14:28
这个你看看芯片手册,看看是否有介绍如何读取
su1yirg 发表于 2021-12-27 14:30
你要读取啥芯片的ID啊,如果是ST的我大概可以帮你
lamanius 发表于 2021-12-27 14:31
最好是写代码直接打印出来,读出来的好像有点费劲
ex7s4 发表于 2021-12-27 14:31
我一般都是使用STM32的,然后采用代码输出实现的芯片ID输出
w2nme1ai7 发表于 2021-12-27 14:32
这个电子签名其实就是芯片的ID,可以使用jlink读取的
y1n9an 发表于 2021-12-27 14:34
那你读取芯片ID是准备焊接到板子上还是使用烧录座试一下
suw12q 发表于 2021-12-27 14:35
质检感觉没有必要,不过使用芯片加密的话倒是行
页: [1] 2
查看完整版本: 电子签名,用JLINK怎么读取?
