anrui2021 发表于 2021-10-15 09:55
Microsemi产品的应用指导——型号:APA600-PQG208I
昨天给大家介绍了Microsemi品牌的型号A3P1000-1FGG144I,今天还是讲这个品牌的另一个型号,既型号APA600-PQG208I的具体应用资料,如有想了解本型号其他信息,或者其他型号的应用指导信息的,欢迎在评论区留言,大家共同交流。
一、特点和优势 大容量商业和工业•75,000至100万个系统门•27 K至198千位双端口静态随机存取存储器•66至712个用户输入/输出军事•30万至100万个系统门•72 K至198千位双端口静态随机存取存储器•158至712个用户输入/输出可重新编程闪存技术•基于0.22米4 LM闪存的CMOS工艺•基于0.22米4 LM闪存的CMOS工艺单芯片解决方案•不需要配置设备•掉电/上电周期内保持编程设计•军用/航空设备在整个军用温度范围内运行执行•3.3 V,32位PCI,最高50兆赫(军用33兆赫 温度)•两个集成式可编程逻辑器件•外部系统性能高达150兆赫安全编程•业界最有效的安全密钥(闪存锁) 小功率•低阻抗闪光开关•分段分层路由结构•小型、高效、可配置(组合式或顺序式) 逻辑单元高性能路由层次结构•超快速本地和长线网络•高速甚长线路网络•高性能、低偏斜、可分裂的全球网络•100%可布线性和利用率输入-输出•每个输入上的施密特触发器选项•2.5伏/ 3.3伏支持,电压和压摆率可单独选择•双向全局输入/输出•符合PCI规范修订版2.2•边界扫描测试,1149.1 (JTAG)兼容•prosicplus系列的引脚兼容封装独特的时钟调节电路•具有灵活相位、乘法/除法和延迟的锁相环能力•内部和/或外部动态锁相环配置•用于时钟或数据输入的两个LVPECL差分对标准现场可编程门阵列和专用集成电路设计流程•灵活选择行业标准前端工具•通过前端时序和门优化实现高效设计互联网服务提供商支持•通过JTAG港进行系统内编程静态随机存储器和先进先出存储器•智能生成网表确保嵌入式内存块的最佳使用•24个静态随机存取存储器和先进先出配置,同步和异步操作高达150兆赫(典型值)
sasdfji001 发表于 2021-10-27 15:16
这个资料比较不错的,很棒的资料,很好。
这个资料比较不错的,很棒的资料,很好。
谢谢呢,共同学习。
页: [1]
查看完整版本: Microsemi产品的应用指导——型号:APA600-PQG208I
