MM32f103替换stm32f103体验感极差!
简单说几个遇到的问题,第一个12M晶振使用问题,MM32F103极容易不起振。stm32从来没遇到这个问题。第二个问题MM32F103极容易死机,非常敏感,随便接触外引的引脚端子都能死机。
第三个问题MM32F103运行中晶振会突然不正常,然后突然死机,程序又时候也会出现卡死在有中断未处理处.B,还有一堆奇奇怪怪的问题,极端不稳定,有的问题一直也没查到问题在哪?真是怕了,再也不会用这个芯片,失望。 不得不承认国产芯片在某些方面的短板啊 那EMC根本就不行。 没楼主说的这么脆弱吧,检查下软硬件是否完全兼容 我也用过103的开发板,没这么严重,是不是哪里设计的有问题 是你晶振电路没改吧 应该是电路设计,或者替代过程的问题,不会这么脆弱的~~~
话说,程序死机重启,这个有可能,没个人调试都会遇到过,
运行中晶振会突然不正常,这是怎么判断和测试的呢?楼主能分享下方法么? 官方也不出来讲几句? 我认为不能完全替代吧,还是依托于硬件的功底和软件的经验,如果一味替换,会出问题的。 为什么我没有问题,你有这么多的问题呢?咋回事?
我还真的没有发现类似的问题,不知道为什么楼主会遇到。
这个倒是真的,我的感觉也是这样的。
我认为这个芯片还可以呀,不错的。
没有那么严重吧,还可以呢,感觉 本帖最后由 hsxs 于 2023-2-21 13:52 编辑
我也是,镊子触碰一下IO口就很容易复位,怀疑电源纹波影响, 你这个也太严重了吧,电路图上来看看。 发原理图上来看看 是不是电源有问题啊? mm32说,这个锅我不背 可能用stm32习惯了吧。
页:
[1]
