gaochy1126 发表于 2021-10-23 20:53
ZYNQ Linux操作系统移植说明文档
一、组成
ZYNQ上面移植Linux操作系统包括四个部分,uboot,devicetree,kernel,ramdisk.其中uboot类似于bios,负责对设备进行简单的初始化,devicetree以树的形式对zynq相连的硬件设备进行描述,kernel是加载的操作系统内核,ramdisk是操作系统启动之后挂载的文件系统。
二、启动过程
移植操作系统后zynq的启动过程如下,首先加载bootrom(zynq中自带,用户无法修改),然后执行fsbl(这个根据硬件在sdk中创建),然后执行uboot,uboot会将kernel、devicetree和ramdisk载入ddr,跳转到内核入口处执行,这样linux就启动了。
对bootrom、fsbl和uboot详细描述如下。
三、uboot设置
uboot可以从xilinx 官方github上面下载,地址是:通常uboot不需要升级,目前使用的版本为xilinx 2015年底发布的版本2015.4.不过针对不同的模块uboot需要进行修改,主要修改下面几个地方。1、参考时钟修改
地址位于arch\arm\cpu\armv7\zynq\clk.c由于ZYNQ设计大多使用50M参考时钟,需要更改参考时钟# define CONFIG_ZYNQ_PS_CLK_FREQ33333333UL更改为# define CONFIG_ZYNQ_PS_CLK_FREQ50000000UL2、串口配置修改
地址位于include\configs\zynq_zc70x.h根据硬件串口情况进行配置#define CONFIG_ZYNQ_SERIAL_UART1 使用串口1#define CONFIG_ZYNQ_SERIAL_UART0 使用串口0如果两个串口都启用,一起配置即可。3、DDR配置修改
地址位于include\configs\zynq_zc70x.h根据DDR实际大小地址修改配置参数#define CONFIG_SYS_SDRAM_SIZE                  (1024 * 1024 * 1024) 1GB DDR#define CONFIG_SYS_SDRAM_SIZE                  (512 * 1024 * 1024)512MB DDR4、PHY地址配置
地址位于include\configs\zynq_zc70x.h根据硬件PHY地址进行配置,通常硬件会将PHY地址设置为0#define CONFIG_ZYNQ_GEM_PHY_ADDR0   0如果硬件启用了两个网卡,则需要设置两个PHY的地址#define CONFIG_ZYNQ_GEM0#define CONFIG_ZYNQ_GEM_PHY_ADDR0   1
#define CONFIG_ZYNQ_GEM1#define CONFIG_ZYNQ_GEM_PHY_ADDR1   185、启动方式配置
地址位于include\configs\zynq_common.h如果使用QSPI flash方式启动,需要配置QSPI FLASH对应地址,如下。"sf probe 0 0 0 && " \                   "sf read 0x3000000 0x400000 ${kernel_size} && " \                   "sf read 0x2A00000 0x900000 ${devicetree_size} && " \                   "echo Copying ramdisk... && " \                   "sf read 0x2000000 0x920000 ${ramdisk_size} && " \                   "bootm 0x3000000 0x2000000 0x2A00000\0" \6、IP地址配置
地址位于include\configs\zynq_common.h#define CONFIG_IPADDR                  192.168.100.12 //uboot启动时板子的IP地址#define CONFIG_SERVERIP               192.168.100.6 //uboot启动时能访问的远程服务器地址,若采用TFTP加载,需要将本地电脑配置为该地址7、启动延迟设置
地址位于include\configs\zynq_common.h#define CONFIG_BOOTDELAY          7 /* -1 to Disable autoboot */Uboot默认延迟7s再从QSPI flash中加载操作系统,如果设置为-1表明禁止自动加载8、初始化设置
地址位于net\eth.c和 arch\arm\lib\board.cUboot中需要对5396进行初始化,同时使用GPIO对PHY或NOR FLASH等进行复位,可以在eth.c中增加代码void mygpio_init(){    }然后将Mygpio_init()加入到arch\arm\lib\board.c中9、Uboot编译
修改完成后,可以使用下列命令编译产生uboot进入u-boot文件夹$ make distclean//文件夹清理$ make zynq_zc70x_config // 载入配置,通常使用zynq_zc70x.h文件
$ make编译完成后文件夹下会出现u-boot文件,将其修改为u-boot.elf
四、devicetree设置
devicetree源文件可以从xilinx官方下载,地址:https://github.com/Xilinx/device-tree-xlnx/releases不同板子的devicetree可以根据xilinx sdk生成,操作过程如下。1、在XILINX SDK中打开板子的ZYNQ工程,在xilinx tools中添加devicetree的源文件地址
2、创建devicetree BSP文件
创建完成后得到文件如下
3、将dtsi,dts文件拷入linux系统下,使用dts工具制作devicetree.dtb文件
4、如果需要修改devicetree文件,可以通过dtc工具转换为可读文件dts
生成的1.dts可打开,里面能看到zynq端的外设信息和启用情况。通常需要修改网卡配置,如下,下例中phy地址为0ethernet@e000b000 {                            compatible = "xlnx,ps7-ethernet-1.00.a";                            reg = ;                            status = "okay";                            interrupt-parent = ;                            interrupts = ;                            clocks = ;                            clock-names = "ref_clk", "aper_clk";                            #address-cells = ;                            #size-cells = ;                            enet-reset = ;                            local-mac-address = ;                            phy-mode = "rgmii";                            phy-handle = ;                            xlnx,eth-mode = ;                            xlnx,has-mdio = ;                            xlnx,ptp-enet-clock = ;
                            mdio {                                     #address-cells = ;                                     #size-cells = ;
                                     phy@0 {                                             compatible = "marvell,88e1111";                                             device_type = "ethernet-phy";                                             reg = ;                                             linux,phandle = ;                                             phandle = ;                                     };                            };                   };当对dts修改完成后,再次使用dtc工具编译产生devicetree.dtb即可
gaochy1126 发表于 2021-10-23 20:54
五、文件系统设置
文件系统一般随zynq开发板发布,可以从prebuit中找到文件系统的tar文件
解压后得到的文件如下
在文件系统中,如果需要添加用户自定义的shell脚本或可执行程序,可以放在/usr/bin目录下。如果要设置系统自启动项,可以在/etc/rc5.d中增加shell脚本。
这里进行了IP地址的配置
1、文件系统制作
当修改完rootfs后,可以通过下面命令制作uramdisk文件系统$sh -c 'cd rootfs/ && find . | cpio -H newc -o' | gzip -9 > new_initramfs.cpio.gz $mkimage -A arm -T ramdisk -C gzip -d new_initramfs.cpio.gz uramdisk.image.gz执行完毕将会得到uramdisk.image.gz
六、内核配置
内核可以从xilinx官方git下载,地址:目前linux内核中已经集成了常见的驱动,驱动源码位于drivers文件夹下。针对内核的修改位于 arch\arm\configs\xilinx_zynq_defconfig文件中,该文件中定义了内核所包含的驱动程序。1、调试输出打印
在xilinx_zynq_defconfig中,需要根据硬件设计正确配置串口打印。CONFIG_DEBUG_LL=yCONFIG_DEBUG_ZYNQ_UART0=y //使用串口0打印输出CONFIG_EARLY_PRINTK=y2、内核编译
修改完xilinx_zynq_defconfig后,可以使用下面命令编译内核$sudo //编译内核需要运行在root权限下$make distclean //清理文件$make ARCH=arm xilinx_zynq_defconfig //读取内核配置信息,即xilinx_zynq_defconfig中的内容$make ARCH=arm menuconfig //进入内核菜单进行可视化配置,如果xilinx_zynq_defconfig中对内核配置准确时,该步骤可以省略$make ARCH=arm UIMAGE_LOADADDR=0x8000 uImage -j4 //编译产生uImage产生的文件位于arch\arm\boot文件夹内
七、常见驱动
1、I2C驱动
目前板子上都会用到I2C,首先需要知道I2C从设备的地址,如2\4\8这些.在devicetree中进行设置
在内核中添加1848的驱动
编译内核的时候加入该驱动,同时修改makefile和kconfig文件
这样在编译内核的时候就能看到将驱动编进内核的选项了。
编译完内核后,启动时就能看到1848的从设备
2、ADC驱动
ADC为ZYNQ用来监测电压或电流的通道,目前ZYNQ中集成了16个通道,首先需要在devicetree中设置启用的通道,图中启用的是0,1,8三个通道
内核中启用ADC驱动
系统启动后就能看到输出了,这里输出的是温度值
实际温度还需要进行换算,结果如下
3、NOR FLASH驱动
NOR FLAHS驱动主要实现文件系统的挂载,这里不需要设置devicetree,只需要在内核中添加挂载文件系统的代码
上图中将NOR FALSH分为2个区,大小分别为32MB和64MB,需要注意的是NOR FLASH的起始地址和容量大小设置#defineWINDOW_ADDR 0x80000000 //和vivado里面的emc起始地址一致#defineWINDOW_SIZE 0x8000000 //nor flash大小在makefile中将该驱动编译进内核即可
启动后就能看到挂载的文件系统了
gaochy1126 发表于 2021-10-23 20:55
4、外部中断驱动
当zynq接收来自外部的GPIO中断时,需要使用UIO机制及时响应中断,首先在devicetree中模拟出四个GPIO设备
注意上面的中断号0x1e-0x21要与硬件实际相连的中断管脚一致。同时在devicetree中启用UIO机制
在编译内核时将UIO驱动编译进内核
当操作系统启动完成后就能看到四个外部GPIO设备产生的中断了
八、启动文件制作
如下图所示,在SDK中创建boot.bin需要包含下面五个文件Fsbl.elfZynq_top.binu-boot.elfuImagedevicetree.dtburamdisk.image.gz制作过程中需要正确配置uimage,devicetree.dtb,uramdisk.image.gz的地址,让其与u-boot中从QSPI flash加载地址匹配
制作完成后将boot.bin通过下载电缆烧入QSPI FLASH中即可。
maudlu 发表于 2021-10-31 21:32
楼主好人,资料很好。谢谢楼主!
sdCAD 发表于 2021-10-31 21:33
资料够全的,多谢分享
sdlls 发表于 2021-10-31 21:33
楼主太好了,非常感谢
wwppd 发表于 2021-10-31 21:33
内容还是非常丰富的
loutin 发表于 2021-10-31 21:33
感觉今后应该用的人很多
bestwell 发表于 2021-10-31 21:33
非常感谢楼主分享
ghuca 发表于 2021-10-31 21:33
谢谢lz分享,很有用
usysm 发表于 2021-10-31 21:33
有时间需要好好看看   不错
minzisc 发表于 2021-10-31 21:33
以后多交流交流
fengm 发表于 2021-10-31 21:34
资料够全的,多谢分享
modesty3jonah 发表于 2021-10-31 21:34
资料 好好收藏一下
averyleigh 发表于 2021-10-31 21:34
谢谢你共享的资料!!
uiint 发表于 2021-10-31 21:34
资料很实用,谢谢楼主!
页: [1] 2
查看完整版本: ZYNQ Linux操作系统移植说明文档
