xthc6688 发表于 2021-10-25 11:02
求LCD驱动48PIN
有没有能驱动LCD (段码屏)48PIN的国产 MCU 推荐 !
xthc6688 发表于 2021-10-25 11:16
**NT018 发表于 2021-10-25 11:06
STC8H4K64TLCD-45I-LQFP64送样,最高主频45MHz,自带LCD段码液晶显示驱动功能,可以省掉VK2C21芯片。
触摸 ...
收到,多谢!我先看下{:smile:}
eltonchang2001 发表于 2021-10-25 12:03
标题是问:48脚的LCD驱动IC
内文回答:带LCD驱动MCU,还省掉VK2C21
1. 除非这是全新的案子,否则有必要为了找LCD驱动IC,然後把主MCU都换掉、而重新开发??
2. 需求的LCD驱动,需求点数是多少?多少COM? 多少SEG? BIAS电压多少?
3. 有带LCD 驱动 的MCU 厂牌很多,自己上网找一下。
前功尽弃 发表于 2021-10-25 13:34
搞一个LCD驱动的IC(例如TM1729,天微的),直接用单片机去搞,太浪费引脚了
夏日飞鹰 发表于 2021-10-25 17:04
i-core的BU9792
ahui1105 发表于 2021-10-30 11:15
锦锐的LCD、LED驱动型MCU。
芯片8-64脚都有,Flash空间8K/16K/32K,芯片带12位ADC,16位PWM,带触摸,带LCD/LED驱动,带串口,带IIC,宽电压1.8-5,5V。
芯片资源丰富,性价比高。
看我图标加微信!
masterqqq 发表于 2021-11-20 14:55
可在选型网查找:
https://www.32mcu.com
型号        内核        频率(M)        ROM(k)        RAM(k)        GPIO        Vmin        Vmax        LCD        TFT_LCD        厂家
STM32U575CG        Cortex-M33        160        1024        786.00        36        1.71        3.60        LCD parallel Interface        0        |意法STM
HT32F57331        Cortex-M0+        60        32        4.00        37        1.65        3.60        29x4 25x8        0        |合泰HOLTEK
HT32F57331        Cortex-M0+        60        32        4.00        39        1.65        3.60        29x4 25x8        0        |合泰HOLTEK
HT32F57341        Cortex-M0+        60        64        8.00        37        1.65        3.60        29x4 25x8        0        |合泰HOLTEK
HT32F57341        Cortex-M0+        60        64        8.00        39        1.65        3.60        29x4 25x8        0        |合泰HOLTEK
HT32F57342        Cortex-M0+        60        64        8.00        37        1.65        3.60        37x4 33x8        0        |合泰HOLTEK
HT32F57342        Cortex-M0+        60        64        8.00        39        1.65        3.60        37x4 33x8        0        |合泰HOLTEK
HT32F57352        Cortex-M0+        60        128        16.00        37        1.65        3.60        37x4 33x8        0        |合泰HOLTEK
HT32F57352        Cortex-M0+        60        128        16.00        39        1.65        3.60        37x4 33x8        0        |合泰HOLTEK
SH79F3281        51        24        32        1.50        46        2.00        5.50        1        0        |中颖SinoWealth
SH79F9661        51        24        16        1.50        26        2.00        5.50        1        0        |中颖SinoWealth
SH79F9461        51        24        64        1.50        46        2.00        5.50        1        0        |中颖SinoWealth
SH79F6481        51        24        64        1.50        46        2.00        5.50        1        0        |中颖SinoWealth
SH79F1640        51        24        16        1.50        26        2.00        5.50        1        0        |中颖SinoWealth
SH79F6482        51        24        64        1.50        42        2.00        5.50        1        0        |中颖SinoWealth
SH79F6483        51        16        64        1.50        46        2.00        5.50        1        0        |中颖SinoWealth
STM8L152C4        STM8        16        16        2.00        41        1.65        3.60        1        0        |意法STM
STM8L152C6        STM8        16        32        2.00        41        1.65        3.60        1        0        |意法STM
STM8L152C8        STM8        16        64        4.00        41        1.65        3.60        1        0        |意法STM
STM8L152K4        STM8        16        16        2.00        29        1.65        3.60        1        0        |意法STM
STM8L152K6        STM8        16        32        2.00        29        1.65        3.60        1        0        |意法STM
STM8L152K8        STM8        16        64        4.00        29        1.65        3.60        1        0        |意法STM
STM8L052C6        STM8        16        32        2.00        41        1.80        3.60        1        0        |意法STM
STM8AL3LE88        STM8        16        64        4.00        41        1.80        3.60        1        0        |意法STM
STM8AL3L88        STM8        16        64        4.00        41        1.80        3.60        1        0        |意法STM
STM8AL3L68        STM8        16        32        2.00        41        1.80        3.60        1        0        |意法STM
STM8AL3L66        STM8        16        32        2.00        29        1.80        3.60        1        0        |意法STM
STM8AL3L48        STM8        16        16        2.00        41        1.80        3.60        1        0        |意法STM
STM8AL3L46        STM8        16        16        2.00        29        1.80        3.60        1        0        |意法STM
HC18P235L        51        16        128        0.51        46        1.80        5.50        30*830*4 32*8        0        |芯圣HolyChip
HC18P234L        51        16        128        0.51        26        1.80        5.50        12*812*4        0        |芯圣HolyChip
HC89F3531        51        16        32        1.28        22        2.00        5.50        1        0        |芯圣HolyChip
SZXJELEC 发表于 2021-11-22 15:07
楼主可以看下V8520,48pinM0低功耗产品,V8020 工作电压:2.2V~3.6V
工作电流: - 正常模式:1.633mA@6.5536MHz
- IDLE 模式:0.379mA@6.5536MHz
- 浅睡眠模式(LCD 开启):9.3μA - 浅睡眠模式(LCD 关闭):3.1μA - 深睡眠模式:2.9μA
ddw315 发表于 2021-11-22 16:52
ML54
工作电流: - 正常模式:
- IDLE 模 ...
datasheet
帅气的小姐姐 发表于 2021-11-26 14:02
有的,我们是芯片原厂 且提供技术支持欢迎联系 小彭 18676703390
henryh52 发表于 2021-11-29 14:48
楼主可以看看中颖的6484,芯片信息如下:
页: [1]
查看完整版本: 求LCD驱动48PIN
