liu11372650
发表于 2021-10-25 12:26
ch563单片机问题
在使用ch563单片机过程中,如果使用了数据总线,数据位长度设置为8,PD0-PD7被占用,那么PD8到PD31能设置为普通IO口使用吗?我看配置,只配置了PA0-PA20作为地址总线,那么PD8—PD31能不能作为普通IO口呢
Archer0911
发表于 2021-10-30 11:35
设置为8位总线接口模式即可,CH563支持8位总线模式,在这种模式下,可以把PD8~PD31作为普通IO口使用。
caigang13
发表于 2021-11-2 07:38
可以的啊
chenjun89
发表于 2021-11-3 18:41
当然可以的
weifeng90
发表于 2021-11-4 08:12
必须可以的啊
豌豆爹
发表于 2021-11-4 10:28
有什么不可以了
Emily999
发表于 2021-12-16 14:15
没用过CH563MCU,不过正常都能配置成普通IO吧,除非那种特殊的比如BOOT这种IO
yangjiaxu
发表于 2021-12-16 14:16
应该是没有问题的,估计是可以配置成普通IO
alxd
你看看数据手册吧,这个问题应该手册有写
Alina艾
发表于 2021-12-16 14:17
正常的IO口都可以配置成普通IO的啊
Estelle1999
发表于 2021-12-16 14:18
你看看PD8-PD31是啥功能呗,如果复用的IO就可以配置成普通IO的
Allison8859
查查手册,或者问问FAE,我觉得是都可以做成普通IO的
Annie556
发表于 2021-12-16 14:19
PD8-31这么多IO,这个芯片多少个引脚的啊?
B1lanche
我觉得可以用做普通IO,你不就是想做并口输出么
Betty1299
可以的,我觉得这么多IO口肯定不能都是特殊IO
Belle1257
发表于 2021-12-16 14:20
你好像得查查寄存器,不过我觉得配置成并口肯定没问题的
Betty996
发表于 2021-12-16 14:21
我猜得奥,肯定是能作为普通IO的,但是要注意电平,比如ADC的话,不能超过XX的电压哦
Carina卡
如果可以,发一下手册,我帮你参谋参谋
Candic12e
发表于 2021-12-16 14:22
好像是能做成普通IO的
Charlotte夏
发表于 2021-12-16 14:23
我觉得是可以配置成普通IO的,不用担心
