西城微科方案 发表于 2021-10-25 14:43
家用制氧机方案原理
  家用制氧机,市面上有多种家用制氧机,由于制氧的原理不同,各家用制氧机的使用特点也就不同。家用制氧机根据原理不同分为电子制氧机、分子筛式制氧机、化学药剂制氧机和富氧膜制氧机。
  而分子筛制氧机是目前唯一成熟的,具有国际标准和国家标准的制氧机。
  1、电子制氧机
  电子制氧机在药店较常见,采用的是空气中的氧气在溶液中氧化及还原析出的工艺。
  优点:运行时比较安静
  缺点:搬运及使用的过程中要求非常严格,倾斜或者倒置的时候其溶液会流入输氧管中喷入鼻腔对使用者造成严重的损伤;制出的氧气含有化学物质;制氧方式耗电较大。
  2、分子筛式制氧机
  分子筛式制氧机是一种先进的气体分离技术,物理方法(PSA法)直接从空气中提取氧气。
  优点:即制即用,新鲜自然;最大制氧压力为0.2~0.3MPa(即2~3公斤),不存在高压易爆等危险。
  3、化学药剂制氧机
  是采用合理的药剂配方,在特定的场合下使用,的确能满足部分消费者之急用。
  缺点:设备简陋,操作麻烦,使用成本较高;不能连续使用等诸多缺陷不适应家庭氧疗。
  4、富氧膜制氧机
  采用膜制氧方式,通过膜对空气中氮分子的过滤,达到出口氧气30%的浓度。
  优点:体积小;用电量小。
  缺点:这种制氧方式的机子制得的是30%的浓度的氧,可用于长期的氧疗保健,而严重缺氧状态下所需的急救只能用医疗高浓度氧。
页: [1]
查看完整版本: 家用制氧机方案原理
