linzhao789 发表于 2021-10-27 11:02
迅为-龙芯2K1000开发板虚拟机安装ubuntu系统
1 下载ubuntu系统镜像在Windows电脑上安装好了VMware软件以后,我能就可以在VMware软件上安装ubuntu系统了,要安装ubuntu系统,首先我们就要有ubuntu系统的镜像,我们可以去ubuntu系统的官网获取系统镜像。Ubuntu系统官网:h t t p s : / / u b u n t u . c o m /Ubuntu20.04安装包在:LS2K1000开发板资料\03_开发所需软件及驱动\4_Ubuntu20.04系统打开官网以后,我们选择Download,如下图所示: 3选择20.04LTS,并开始下载ubuntu20.04系统镜像,如下图所示:2 虚拟机安装ubuntu系统首先我们打开 VMware 虚拟机软件, 然后点击下图中的“创建新的虚拟机” 选项 如下图所示:在弹出的界面我们选择默认设置, 然后点击下图中的“下一步” 按钮,如下图所示:接着我们在安装程序光盘映像文件里选择我们ubuntu20.04系统安装包的位置,注意,不要有中文路径。然后点击下一步然后我们设置ubuntu系统的相关信息,ubuntu系统名称我们设置为ubuntu20.04,ubuntu系统登录账号设置成topeet,密码也设置成topeet。设置完成后大家一定要记住自己设置的账号密码,安装完系统以后我们需要使用这个密码进行登录接着我们设置虚拟机名称为ubuntu20.04,安装位置大家自行选择即可,但是切记不要有中文路径,以及要选择一个空间比较大位置进行安装,作者这里G盘的剩余存储空间为1T。最大磁盘大小这里作者设置成了1000G,大家依据自己的剩余空间来设置即可,建议存储空间至少要预留500G以上。设置完成后,点击下一步。接着在弹出的界面,我们选择自定义硬件,如下图所示:自定义硬件这里我们要根据自己PC的硬件配置修改一下虚拟机的硬件参数,由于我的机器是16G 内存,所以这里我给虚拟机分配了8G内存(大家可以根据自己 PC 的实际配置来修改)然后点击“处理器” 选项, 修改处理器的配置, 这里我把处理器个数设置成 4, 然后每个处理器的内核数量我分了1个(大家可以根据自己 PC 的实际配置来修改) 进入下图界面:点击“网络适配器” 选项, 进入修改虚拟机的网络配置的界面, 这里我们配置成“桥接模式”, 如下图所示:然后选择显示器选择,取消勾选掉3D图形加速,如下图所示:最后点击“关闭” 按钮, 如下图所示:返回到“自定义硬件”界面, 然后点击“自定义硬件界面” 中的“完成” 按钮, 开始安装 Ubuntu20.04系统,然后点击完成。开始安装ubuntu20.04系统。如下图所示大约经过10分钟左右(根据 PC 的配置, 时间会有所不同) , Ubuntu 会自动完成安装,并重新启动, 进入登录界面, 如下图所示:最后,我们输入在安装ubuntu20.04的时候设置的账号密码,登录到ubuntu系统界面,如下图所示:
页: [1]
查看完整版本: 迅为-龙芯2K1000开发板虚拟机安装ubuntu系统
