sadicy 发表于 2021-10-27 14:54
ChipON 触摸系列芯片特性
ChipON 触摸系列芯片具有以下特性:
低功耗
工作温度-40~85℃
高性能哈佛结构的 RISC CPU
支持中断处理,可多达 8 个中断源
62.5k~16MHZ 软件可选工作频率,±1%精度
宽工作电压范围(2.3V~5.5V)
2K×16 与4K×16 位FLASH,可擦写100000 次
256/272 字节RAM
部分型号可提供 256 字节的Block EEPROM
1 个10/12 位ADC
UART 全双工串行通信通道
最高 15 路电容触摸传感器,能在各种覆盖材料和厚度的应用场合提供高性能感应,能够对外部干扰进行按键保护,防止误触发,高可靠性,抗干扰能力强,I/O
可承受8KV ESD 和4.2Kv 快速脉冲干扰
8/14/16/20/28pin 的SOIC 封装
自己造声卡 发表于 2021-10-28 08:40
是不是所有的chipon型号都可以支持触摸的功能?
页: [1]
查看完整版本: ChipON 触摸系列芯片特性
