sparrow054
发表于 2021-10-28 17:24
rtc是现在芯片的标配么?
如果只是需要一个串口和一个RTC功能,
最便宜,小封装的片子有没有那种so8的?
里面有晴雨
发表于 2021-10-28 17:34
这个不知道,是不是有一些是属于专用芯片呢?还是?
kiwis66
发表于 2021-11-15 13:14
用过的都有,
至于so8的是不是都是8位的?这个不确定了
l1uyn9b
发表于 2021-11-15 14:05
这个不清楚,串口基本是标配,RTC有的不带的
liu96jp
发表于 2021-11-15 14:06
RTC可以外置么?如果可以应该有SO8的芯片符合你的需求
lix1yr
发表于 2021-11-15 14:07
RTC也不是标配吧,就是顺带芯片有这个资源,就带进来了
t1ngus4
发表于 2021-11-15 14:08
感觉串口才是芯片标配
g0d5xs
发表于 2021-11-15 14:09
SO8带RTC和串口的 好像不太好找
d1ng2x
发表于 2021-11-15 14:10
你这个限定厂家了么?还是谁家芯片都可以呢
ex7s4
你可以去问问代理商,代理商选型肯定靠谱的
cen9ce
发表于 2021-11-15 14:12
找个代理商把你需求告诉他,应该能帮你
zhizia4f
你对其他数据参数没有什么要求么?
b5z1giu
发表于 2021-11-15 14:13
看了一眼灵动芯片选型,没有SOP8还带RTC的
b5z1giu
其实吧你也可以选择QFN的,QFN封装也很小,有几款带有RTC和串口
q1ngt12
发表于 2021-11-15 14:16
不知道你的需求是什么,如果对主频没有要求,推荐使用MM32F103K8T6,主流芯片
y1n9an
发表于 2021-11-15 14:17
MM32F0132C4Q这颗芯片有RTC和串口,而且封装很小
suw12q
发表于 2021-11-15 14:18
使用灵动的MM32F0131C3N也可,QFN28很小
w2nme1ai7
发表于 2021-11-15 14:19
我觉得找个芯片代理商去咨询他们消息比较灵通
su1yirg
发表于 2021-11-15 14:20
看看官网,官网有芯片选型,但是没有SO-8的
p0gon9y
发表于 2021-11-15 14:21
建议还是别对封装限定的那么较真,SO-8的带RTC的不多
