MM32W0蓝牙MCU的自拍杆方案
蓝牙自拍杆蓝牙自拍杆通过蓝牙进行远距离拍照,不用担心因为线材等因素的约束,且本方案无需专门的手机APP,可直接使用系统内的蓝牙连接。该方案在开发、测试、使用操作阶段都较简单且操作迅速,能够适用大部分的场景、方便人们的生活。MM32 MCU 型号:MM32W0130 系列MCU 规格:- Arm Cortex-M0 最高主频 72MHz
- Flash 64KB 和 SRAM 16KB
- 2.0V - 5.5V 宽压供电
- BLE 5.0 无线通信
- SPI / UART / I2C / LIN / CAN 等多种通信方式
- 正常运行功耗超低,可选多种低功耗模式
- 提供 QFN48 和 LQFP64 共 2 种封装形式
方案特色:- 2M 无线通信速率保证传输实时性
- 优异的射频性能,兼容 IOS / Android 系统
- 响应无延迟,传输速率快
- 支持各类直播平台、电子书平台
MM32的蓝牙方案属实奈斯 这数据参数挺好啊,主频72MHz呢 其实2.4GHZ的一般协议也行,不过蓝牙比较大众常用而已 之前用过MM32的蓝牙芯片,真的很好用 自拍杆都这么高级了啊 真心不错 其实这蓝牙参数都很好了,主频不一定非要这么高 MM32W0这芯片好买么? 这芯片的功耗怎么样? 这芯片还有别的技术参数么?楼主能把数据手册发一下么?万分感谢 蓝牙自拍杆属实是个不错的项目 自拍杆好像对MCU的体积有点儿要求,体积越小越好 这个供电范围很不错,2-5.5V供电,可以采用锂电池供电了 用这芯片 估计蓝牙自拍杆都可以拓展功能了 方案不错,可用的IO有多少啊?特殊功能还有什么? 喜欢MM32,这个芯片现在发行了么? 这方案非常好了,看芯片好像封装都很小,采用的QFN封装
页:
[1]
