航顺芯片完全PinToPin兼容国外友商32F103x和32F03x系列
一、量产产品简介 目前航顺芯片量产的有HK32F103x和HK32F03x系列。航顺芯片完全Pin To Pin兼容国外友商32F103x和32F03x系列。开发工具和开发平台完全一样。程序基本上不用修改可以直接用国外友商芯片F103x,F03x的程序烧录。航顺芯片的可靠性是经过严格的测试和验证的。航顺HK通用微处理器MCUSOC性能最稳定,功耗最低,替代性最好用,价格最便宜.二、HK32F103系列产品三、HK32F030系列 四、产品数据手册
1、HK32F030数据手册V0.2.docx-_20181228.pdf
2、HK32F103数据手册_v1.0.1.docx20181228.pdf
3、HK32F030M数据手册_v1.0.6.pdf五、新品批量新品HK32F030M系列,可替代ST的STM8S003,新塘的N76E003AT2等其他8位Flash型MCU,硬件引脚兼容,M0核MCU里价格最低。对030M如有强烈的兴趣,可以找我索要030M的基础例程;资料手册:HK32F030M数据手册_v1.0.6.pdf1、HK32F030M产品性能 HK32F030M 系列使用 ARM® CortexTM-M0 内核,最高工作频率 32MHz,内置 16K-Byte FLASH、448-Byte EEPROM 和 2-KByte SRAM。通过 FLASH 控制器的寄存器配置,可实 现中断向量在 16K-Byte 空间内的重映射。 HK32F030M 除电源、地以外的所有引脚都可以作为 GPIO、外设 IO 或外部中断输入 (TSSOP20 封装产品支持 16 个 GPIO);在引脚数量受限应用场景中最大可能的提供引脚 信号数量。
这个知识贴,太棒了,很不错的,收藏了。
这个帖子好,方便查找芯片的型号。感谢楼主的分享。
页:
[1]
