国产ARM航顺芯片的HK32F030M需不需要接外部晶振? 黑
第一次接触国产的ARM,是航顺芯片的HK32F030M ,不知道需不需要接外部晶振呢? 可接,也可不接,取决于你应用要求。航顺芯片HK32F030M有内部高低速时钟HSI, LSI。 可以接,可以不接,完全看项目的需要吧,如果项目有需要,就接一下,不然没有必要的。根据项目需要,进行选择吧。
CV5003是一颗高速高效率的增强型8位单片机,提供了丰富的功能模块,包括:256字节SRAM,1024字节 XRAM,最多可达18个标准IO管脚。两组标准16位定时器/计数器:定时器0及1,一组带有3路管脚输入捕获 模式的16位定时器:定时器3,一组看门狗定时器(WDT),一组自唤醒定时器(WKT),两组标准串行口(UART), 一组I2C,6 通道增强型PWM输出,19路12位ADC,四路比较器(CMP)。 2 特性 ◆ 基于8051兼容流水指令的8位单片机 ◆ MTP ROM:16K*8位,可重复烧写1000 次 ◆ RAM: 256 Bytes SRAM,1024 Bytes XRAM ◆ 时钟● 内部高精度RC振荡器(主时钟) 频率:16MHz 精度:±1% ● 内部高精度RC振荡器(WDT时钟) 频率:128KHz 精度:±3% ◆ I/O ● 最多18个双向I/O口 ● 多种模式可配:输入、带上拉输入/ 带下拉输入、施密特输入、模拟输入 、强推挽输出、开漏输出、开漏带上 拉输出 ● 外设功能引脚全映射模块PTM ◆ 中断 ● 16个中断源 ● 4级中断优先级 ● 16个外部中断 ◆ 多种复位方式 ● 上电复位(POR) ● 多级低电压复位(BOR) 1.8(默认)/2.3/2.7/3.0/3.3/3.6/3.9V ● 看门狗(WDT)复位 ● 软件复位 ● 堆栈溢出复位 ● 外部管脚低电平复位 ● 外部管脚电压(1.2V)检测复位 ◆ 定时器/计数器 ● T0/T1兼容标准8051,16位自动重载 ● T3可以工作在掉电模式 ● T4可以使用外部信号触发定时 ● T5带捕获功能 ◆ PWM ● 最多3组12位带死区控制互补PWM 可配置为 6 路独立输出 可当定时器使用 具有故障检测功能 ● 1路8位单输出PWM ◆ 通讯模块 ● 2 个 UART ● 1 个 SPI ◆ ADC检测电路 ● 支持11+2 ch 12位ADC检测 ● ADC参考电压可选内部VREF、外部 VREF、VDD ● 具有省电唤醒功能(单通道) ◆ 低电压检测模块 ● VDD 多级电压检测,可中断 2.2/2.4/2.6/2.9/3.2/3.5/3.8/4.1V ◆ 低功耗模式 ● STOP模式下功耗小于 1.2uA。I/O、外部 中断的电平触发模式、WKT可唤醒 ◆ 工作条件 ● 宽电压 2.0V-5.5V ● 温度范围-40°C-+85°C
看自己需求的,还有就是成本控制 HK32F030M有内部晶振,如果需求对时钟不很严的话,就可以不接 和正常arm一样的,一样用不用担心 一般情况 为了节省成本 可以不接,但是如果用串口什么的,速率不要太快,不然容易丢包 接呗,稳定可靠呢 看你成本需求,一般情况 最好接 接上吧,万一有问题呢,外部时钟比较准确 最好接上,外部晶振也没几个钱,不过会有些体积,这块得考虑PCB设计 国产MCU 现在也行了,不用太过担心的 建议接上,或者预留板位也好 接上,肯定比内部稳定可靠的 虽然可以不接,但是建议还是接上 接上吧,没啥危害 一般情况下 可以不接的,接上也没坏处 其实接不接都行,通过程序能选择,但是建议预留外部晶振的板位,防止不好用的情况
页:
[1]
