数据采集传输仪钢铁厂环境污染监测
自生态环境保护理念被提出以来,相关部门对于工业污染治理不遗余力,旨在进一步减少工业污染排放,提高污染治理水平,切实解决一批影响空气质量的工业源问题,对于不合规企业限期进行整改,对拒不履行环保责任的企业,依法给予处罚。 钢铁厂生产产生的扬尘、烟尘,冲水渣、钢渣、废气、废水、除尘污泥等内容物复杂多样,粉尘颗粒物、有害气体(一氧化碳、二氧化硫、硫化氢、氮氧化物)、废水(含酚、氰化物、氯化物和硫化物)等有害物质,如不严格有效处理将严重破坏大气环境以及水环境,甚至危机市民生命健康。 计讯物联数据采集传输仪TS910+环保监测云平台,实现钢铁厂废气废水污染治理监测(相关部门同步发送)、水、气质量监测,平台远程监测、远程控制、异常实时反馈及时报警,利用物联网技术完成智能化管理,高效、精准、全方位掌握钢铁厂污染治理的每一环节。 数据采集传输仪钢铁厂环境污染监测前端:治污设备、水质检测仪、气体检测仪、pm2.5、pm10、流量计、温湿度计、电流电压表、视频摄像头等传感器及仪表,进行监测数据获取。 传输:TS910数据采集传输仪,丰富应用接口及协议库,连接上述前端设备完成数据采集,并通过4G等无线网络上报云。 后端:云平台,数据在线监测、设备状态监测,对接数据采集传输仪,命令下达、告警提示、远程控制。 环保监测数据采集传输仪TS910功能配置1、WAN/LAN、RS232接口、RS485接口、I2C接口、TTL电平串口、开关量输入接口、 模拟量输入接口、继电器输出、电源输出等可兼容采集多种传感器采集需求。2、支持有线宽带和无线网络可互为备份,降低通信故障概率。3、支持视频数据的采集和上传。4、支持数据字符与视频叠加功能,并且能够实现图片抓拍,可选图片可存储在TF卡。5、支持多中心通信,可同时与多个后台服务器进行通信。6、污染治理设备工作状态监测。7、接收平台下发指令,远程控制治污设备阀门、闸门、报警器等。8、多方式维护,支持本地网口或WiFi接入与和远程接入方式对设备维护、管理、升级。9、断电、断网续传和数据自动补发功能,保证数据完整性。10、可自带液晶触摸显示屏,能显示所连接监测仪表的实时数据(可选配功能)。11、可内置高精度的GPS模块,能够实时上报站点位置信息(可选配功能)。12、符合《HJ/T212-2005 污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》,符合《HJ 212-2017 污染物在线监控(监测)系统数据传输标准》。13、Arm架构高端处理器,标准Linux系统支持用户二次开发。
页:
[1]
