USB3.0超高速接口应用方案分享
概述 CH569/565 片上集成超高速USB3.0主机和设备控制器(内置 PHY)、千兆以太网控制器、专用高速 SerDes 控制器(内置 PHY,可直接驱动光纤)、高速并行接口HSPI、数字视频接口(DVP)、 SD/EMMC 接口控制器、加解密模块 , 片上 128 位宽 DMA设计可保障大数据量的高速传输, 可广泛应用于流媒体、即时存储、超高速USB3.0 FIFO、通讯延长、安防监控等应用场景。CH569产品手册链接典型应用应用1USB3.0FIFO应用,CH569芯片一端通过高速并行口(3.8Gbps)与主处理器(FPGA,DSP,MCU等)连接,或者直接通过标准DVP接口连接摄像头Sensor,另一端通过USB3.0接口(UVC或者自定义设备类)与计算机等主机相连,实现超高速USB3.0 FIFO功能,可广泛应用于工业相机,USB3.0 摄像头,数字视频摄录机,视频采集卡,医疗成像设备等等。应用2高速数据流远传应用,CH569芯片一端通过高速并行口(3.8Gbps)与主处理器(FPGA,DSP,MCU等)连接,或者直接通过标准DVP接口连接摄像头Sensor,另一端通过以太网接口(RGMII外接千兆PHY芯片,支持光纤或者网线)将高速数据流远传至远端服务器。或者通过SerDes接口,仅借助1组差分线网线传输90米(成对使用,直接光纤可支持更远距离传输),可广泛应用于监控摄像头,监控照相机,网络相机等等。应用3USB3.0 转千兆以太网应用,CH569芯片内置超高速USB3.0接口(内置PHY),以及MAC控制器,可通过RGMII接口外加千兆PHY,轻松实现标准USB千兆网卡应用(USB3.0设备模式)。或者USB端工作于主机模式,操作USB3.0/2.0 U盘或者移动硬盘,通过以太网接入网络,实现本地磁盘的网络共享应用。可广泛应用于USB千兆网卡,网络共享磁盘,打印机服务器等。应用4USB3.0超高速加密U盘应用, CH569芯片内置USB3.0超高速接口、SDIO接口以及AES/SM4加密算法。其中USB超高速接口用于连接电脑,SDIO接口用于接SD卡、TF(MicroSD)卡。可通过AES/SM4加密单元对SD卡数据进行加密存储,实现USB3.0超高速加密U盘应用。
这个性能不错,USB3.0。 这是沁恒第一颗USB3.0的片子吧? 这颗片子强大啊 很棒的芯片 共享的资料比较详细 谢谢 版主分享的资料就是棒啊 谁有没有CH569的芯片程序配合USB3.0的上位机(含驱动)的例程?求一个.我想学着玩一下这个芯片,尝试用FIFO做个逻辑分析仪.
前段时间做了块板子,烧录程序可以识别为CH372,串口有打印输出.我看开发包里只有ch372/375的20年前usb2.0的上位机例程,但是没有USB3.0的上位机和驱动.普通人写电脑驱动难度太大了..之前有尝试C#用某68013+自带驱动读ov7670到上位机显示的经验. robert_lp 发表于 2021-12-13 12:06
谁有没有CH569的芯片程序配合USB3.0的上位机(含驱动)的例程?求一个.我想学着玩一下这个芯片,尝试用FIFO做个 ...
可以添加几个标识符来符合WinUSB规范就不用写驱动了,上位机用libusb库。
其实这是Windows系统才要就样做的,Linux系统的话只要符合USB规范就可以直接用libusb了。 MUC用上USB3.0,好高大上!!! 这芯片的性能参数也太强了吧 这芯片算是转换芯片了吧,把光纤的转换成HSPI数据传出来 这芯片好像得配合FPGA或者高速的MCU/MPU才行 这不是直接能做个USB网卡么?太好了,成本嗖的一下子就降下来了 做个NAS都行,网卡是千兆的,非常给力
页:
[1]
