【SAMR30M Xpro测评报告】+ AT指令测试&网络搭建
本帖最后由 zhouminjie 于 2021-10-30 00:35 编辑MiWi软件协议具有低功耗、低延时、稳定性高、快速及强大的组网能力等特点,可支持点对点、星型、Mesh拓扑网络,数据率可达1MBPS,距离能超过150米。它的底层基于IEEE 802.15.4,上层协议是Microchip私有协议。可用于工业自动化、楼宇自动化等应用场景。SAMR30(Sub GHz)模块支持MiWi协议。将SAMR30开发板连接到PC后,会自动识别安装MCP2221驱动,驱动程序也可从microchip官网下载:https://www.microchip.com/en-us/product/MCP2221三块开发板分别连接至PC后,有一块始终无法被识别;安装MCP2221驱动或更换USB数据线连接,开发板也无法被识别,具体原因还需查找①AT指令测试具体的AT指令可查阅文档《MiWi AT RN cmd set proposal_v0.6.pdf》。根据文档将串口配置设置为波特率115200bps、数据位8bit、无校验位、停止位1bit同时需要注意的是在向开发板发送AT指令时,AT指令需要以’\r’(0x0D)作为结束字符两块开发板AT指令测试如下②网络搭建测试COM4开发板配置为PAN coordinator,start指令创建网络COM6开发板配置为end device,join指令加入到网络中,两块开发板连接成功两块开发板间数据通讯以上是AT指令测试和网络搭建,下一步进行距离、延时等其他测试。 搭建看起来很顺利哈,期待更多测试报告哈。 好板子,楼主的帖子内容丰富,学习了。 可以自组网? 最大支持多少个节点呢? Mesh拓扑网络怎样 低功耗可以到多少? 是否支持数据唤醒呢? MiWi软件协议是什么协议 居然是3块开发板呢。 传输的距离效果怎么样 中继的效果怎么样? 是串口的数据通信方式吗 htmlme 发表于 2021-11-12 17:08
可以自组网?
Miwi支持P2P,Star和mesh(自组网), mesh支持最大100 hops,测试过最大500节点的mesh网络。 usysm 发表于 2021-11-12 17:13
是串口的数据通信方式吗
此次评估提供的是AT cmd方便大家评估和测试。 其实SAMR30是一颗基于m0的SIP, 内部256k flash 64k ram是可以开放给大家使用的。简单来讲可以做为节点的单芯片方案,来实现类似sensor,节点控制等场景。 jkl21 发表于 2021-11-12 17:13
中继的效果怎么样?
mesh最大支持100hops, 目前正常测试中,一般到4~6层。还是非常稳定的。当然肯定有延迟拉~ 《电子的奇妙世界》用定格动画的方式讲述发生在电子世界的故事,呈现元器件们的奇妙冒险!
整容二极管
晶振的噩梦
谁杀死了LED
保险丝的葬礼
妄自尊大的发光二极管
电子的奇妙世界,视频公开课
https://open.21ic.com/open/lesson/5766 这个板子高大上。 这个通信协议是什么 SAMR30M Xpro最大的节点数是多少
页:
[1]
