alxd 发表于 2021-10-31 13:32
电源/数字电源方案,原来MM32也可以
今天再找电源方案,就去了MM32的官网,发现原来MM32的电源方案做的也挺好的。下图是基本设计原理。
采用的是灵动 MM32SPIN06 微控制器的电源方案。
MCU 规格:
使用高性能的 Arm® Cortex®-M0 为内核的 32 位微控制器,最高工作频率可达 96MHz,内置高速存储器,丰富的 I/O 端口和多种外设。
- 包含 12 位的 ADC,采样速度高达 1MHz
- 5 个通用定时器、1 个针对电机控制的 PWM 高级定时器
- 1 个 I2C 接口、2 个 SPI 接口和 2 个 UART 接口
- 针对电机应用内置 2 个比较器
- 工作电压为 2.0V - 5.5V
- 工作温度范围(环境温度)-40℃ - 85℃
- 多种省电工作模式支持低功耗应用的需求
- 提供 QFN32 、LQFP48 、LQFP32 封装
看这参数属实不错,性能挺高的,而且该有的外设一个不落。估计还有专门针对电源的算法,好期待,有时间去试一试吧~
littlelida 发表于 2021-11-1 14:25
有成品么
caigang13 发表于 2021-11-1 23:11
可以参考一下
两只袜子 发表于 2021-11-2 09:18
感觉MM32应用面还是挺广的
麻花油条 发表于 2021-11-5 11:41
参考一下把
l1uyn9b 发表于 2021-11-17 15:50
这个方案真的挺好的,数字电源现在挺流行
kaif2n9j 发表于 2021-11-17 15:51
咱这儿提供电源的 控制算法么?
lamanius 发表于 2021-11-17 15:51
这芯片价格咋样了现在?
g0d5xs 发表于 2021-11-17 15:52
看参数还不错,该有的都有 非常好
b5z1giu 发表于 2021-11-17 15:53
主频如果再高一点儿就好了
cen9ce 发表于 2021-11-17 15:53
看框图 好像挺简单的,真挺好
d1ng2x 发表于 2021-11-17 15:54
可以接个串口屏然后直接就是一个挺不错的产品了
ex7s4 发表于 2021-11-17 15:54
电源部分 怎么做啊 ?好迷茫
zhizia4f 发表于 2021-11-17 15:54
想做电源控制部分,正好看到MM32这个方案了,可以试试
liu96jp 发表于 2021-11-17 15:55
电源部分 MM32有推荐么?
lix1yr 发表于 2021-11-17 15:55
M0内核 主频就96MHz,是否稳定啊?
t1ngus4 发表于 2021-11-17 15:56
这个看起来不错,有机会可以试试
p0gon9y 发表于 2021-11-17 15:57
想搞电源部分,这个如果有电源部分的方案,就更好了
w2nme1ai7 发表于 2021-11-17 15:57
这个芯片的ADC有多少路啊?
q1d0mnx 发表于 2021-11-17 15:58
巧了,我也要做电源方案,正好呀
页: [1] 2
查看完整版本: 电源/数字电源方案,原来MM32也可以
