MM32F5采用“星辰”处理器
今天某平台的MM32的一个会议,挺不错,讲了MM32要推出MM32F5系列MCU,说是高性能的MCU,来看看究竟是多么高性能吧。首先看到存储方面MM32F5没有小容量的存储方案了,最小就是采用256K的flash,接下来是内核,F5的内核采用的Arm China STAR-MC1 内核,这款内核是arm新推出的一种处理器,据了解,这款处理器支持现有的Armv8-M架构的所有特点,而且还包括最新的扩展指令。采取中国客户的建议,加入了Flash Interface的外部操作,而这也是过去Arm处理器所不具备的功能。换句话来讲,“星辰”处理器就是安谋旗下处理器的中国化。而且作为一款非常高效的微处理器,“星辰”处理器性能可以达到1.5DMIPS/ MHz -4.02Coremark/MHz。与上一代Arm处理器相比,一定条件下可做到性能提升20%(数据参考百度上的**)。
其次,这款MCU的其他参数性能也很可观。
- 最高主频可达 120 MHz,内置浮点运算单元(FPU)
- 支持从 256KB 到 2MB Flash 存储,支持高达 192KB RAM 存储
- 提供从 64 脚到 144 脚的多种封装
- 集成 UART、I2C、I2S、SPI、USB、CAN、Ethernet 等数字通信接口
- 内置多个 ADC、COMP 和 DAC 等模拟外设
- 部分型号提供 QSPI 和 FSMC 接口可用于连接外部存储器,FSMC 亦可外接显示屏
- 可选温度范围包含 -40℃ - 85 ℃ 工业型和 -40℃ - 105 ℃ 扩展工业型
最后总结一下,总的来说,这款MCU还是性价比比较高的一款,搭载新的一代arm内核,性能提升很高,而且价格感觉不会浮动太大,所以,还是值得期待的。
这么说是性价比高了?
真不错, 这个算性能高? 从几个参数就可以看出性价比高了? 价格还没出。
最近新出来的MCU频率120实在没法说高性能,没有超标量技术加持的情况,频率就是王道,内核指令效率的提升毕竟有限。 caigang13 发表于 2021-11-1 23:23
这个算性能高?
那你觉得什么是性能高? 两只袜子 发表于 2021-11-2 09:15
从几个参数就可以看出性价比高了?
对比也是对比MM32的之前MCU,主频120MHz的还可以吧,存储和外设都不错,这应该算是性价比很不错的一款MCU咯 星辰处理器是啥 这款MCU看起来不错啊 这个现在有出售么? 能介绍一下浮点运算单元么 Flash Interface有什么优势吗 星辰处理器是什么意思?有点没懂 这个价格大概有多少 在哪能买到啊? 120 MHz,速度不错 存储那么高,不错不错 非常优秀了,期待早点出来 可以问问厂家,他们应该能知道价格吧 看了一下温度范围,挺好的
页:
[1]
