如何在程序设计时,留有应急处理机制。
就是为了应对突发情况,当设备发生故障的时候,不至于当机,又不会发生危险。
说白了,就是给程序修改升级争取点时间。
不知各位大神,曾经使用过什么手段 有条件的话,自然预留和设计这些是好的 可以在程序中加个看门狗,外置看门狗更好 设备发生故障不是MCU挂掉导致的么?如果不是的话,就是设备故障有个反馈信号,给MCU,就暂停工作就好了 昨天看了一篇**,就是讲如果MCU的外部晶振挂掉,可以通过CSS,跳转到内部晶振执行程序,让MCU继续正常工作,不知道能不能帮到你 如果是MCU程序跑飞,就用看门狗就行,可以复位 楼主能详细说一下什么现场情形么、这样好针对一些 预留倒是可以,但是也得分情况,如果MCU挂了,根本预留多少都不好使 感觉没有什么好方法,主要是不知道现场情况 之前就针对MCU跑飞 而做了看门狗来解决了 最好有外部输入信号,出现什么问题 通过MCU来应对 你是有什么传感器来检测设备吗? 建议你说一下实际情况,针对情况帮你分析一下 程序修改升级 不可能很快就解决啊。你这预留功能就是糊弄客户吗?那就排个驻场 解决问题吧,没什么好的办法 楼主指的突发情况是那种? 设备发生故障你指的是什么设备啊? 感觉不切实际,设备故障,你的主板估计也得暂停工作了吧,不可能还继续工作呢 看什么设备,怎么故障,具体问题可以具体分析的
页:
[1]
