DNIC 发表于 2021-11-2 15:12
锂电池充电管理IC/DP4056
DP4056是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部带有散热片的SOP8/MSOP封装与较少的外部元件数目使得 成为便携式应用的理想选
择。 可以适合USB电源和适配器电源工作。
由于采用了内部PMOSFET架构,加上防倒充电路,所以不需要外部隔离二极管。热反馈可
对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充电电压固定于4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值1/10时, 将自动终止充电循环。
当输入电压(交流适配器或USB电源)被拿掉时, 自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至2uA以下。 在有电源时也可置于停机模式,以而将供电电流降至55uA。 的其他特点包括电池温度检测、欠压闭锁、自动再充电和两个用于指示充电、 结束的LED状态引脚。
DP4054、DP4057未完待续....
特性
� 高达1000mA的充电电流
� 无需MOSFET、检测电阻或隔离二极管
� 用于单节锂离子电池、采用SOP封装的完整
线性充电器
� 恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热
危险的情况下实现充电速率最大化的热调节
功能
� 稳定的 1A 恒流充电,大幅减少 5000mAh 锂
电池充电时间
� 精度达到±1%的 4.2V 预设充电电压
� 用于电池电量检测的充电电流监控器输出
� 自动再充电
� 充电状态双输出、无电池和故障状态显示
� C/10充电终止
� 待机模式下的供电电流为55uA
� 2.9V涓流充电
� 软启动限制了浪涌电流
� 电池温度监测功能
� 采用8引脚ESOP/MSOP封装
应用
� 移动电话
� MP3、MP4播放器
� 数码相机
� 电子词典
� GPS
� 便携式设备、各种充电器
页: [1]
查看完整版本: 锂电池充电管理IC/DP4056
