锂电池充电管理IC/DP4054
DP4054是一款单节锂离子电池恒流/恒压线性充电器,简单的外部应用电路非常适合便携式设备应用,适合 USB电源和适配器电源工作,内部采用防倒充电路,不需要外部隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。DP4054充电截止电压为 4.2V,充电电流可通过外部电阻进行设置。当充电电流降至设定值的 1/10 时, 将自动结束充电过程。
当输入电压被移掉后, 自动进入低电流待机状态, 将待机电流降至 1uA 以下。 在有输入电源时也可置于停机模式,从而将工作电流降至 30uA。
特点
最大充电电流:500mA
无需 MOSFET、检测电阻器和隔离二极管
智能热调节功能可实现充电速率最大化
智能再充电功能
预充电压:4.2V±1%
C/10 充电终止
待机电流 30uA
BAT 超低自耗电 1uA
2.9V 涓流充电阈值
单独的充电、结束指示灯控制信号
封装形式:SOT23-5
应用
手机、PDA、MP3/MP4
蓝牙耳机、GPS
充电座
数码相机、Mini 音响等便携式设备
页:
[1]
