ARM MCU检测堆栈用量的方法
分享一个测试工程项目堆栈使用量的方法。通常由于担心堆栈溢出,我们会给系统配置一个很大的堆栈空间,这样往往会挤占APP部分RAM用量,造成资源浪费,这种情况在小容量MCU中特别明显。如果堆栈实际用量已知,我们可以留一定裕量即可,也无需再担心分配的堆栈是否足够。
下面介绍具体的方法
首先定义中断向量表位置和堆栈大小。
向量表位置一般是ROM区首地址,实际项目有变动应保持一直。堆栈大小和启动文件中的stack_size值应相同。
* stack infomation
#define VECT_ADDR 0x8000000
#define STACK_SIZE 0x400
初始化:必须在main()函数内的首行调用。用于给堆栈内存添加水印。
* mem_clr define
* \param none
* \retval: none
#define mem_clr(base, size, val) \
pdata = (uint32_t*)(base); \
Len = (size)/4; \
while(Len--) \
*pdata++ = val; \
#define inpw(port) (*((volatile unsigned long *)(port)))
* stack init, keil 进入mian时,SP=Vect
* \param none
* \retval: none
void stack_init(void)
volatileuint32_t * pdata;
register uint32_t Len;
register uint32_t addr;
// stack
addr = inpw(VECT_ADDR) - STACK_SIZE;
mem_clr(addr, STACK_SIZE - 0x20, 0xEFEFEFEF);
检测已用STACK。原理是检测堆栈初始化时的水印是否被破坏,以此来判定STACK最大使用量。
返回一个千分数。
可以在任意位置调用查看。
* stack_used
* \param none
* \retval:千分数
uint16_t stack_used(void)
uint32_t unused = 0;
uint32_t * pdata;
register uint32_t ofsset;
pdata = (uint32_t *)addr;
for(ofsset =0; ofsset < STACK_SIZE; ofsset+=4)
if(0xEFEFEFEF == *pdata++)
unused += 4;
else
break;
return (1000 - unused * 1000 / STACK_SIZE);
页:
[1]
