N32BLE 发表于 2021-11-4 15:28
BLE 5.1 soc 芯片介绍
#技术资源# 国民技术BLE 5.1 蓝牙Soc 芯片技术资料:
1、N32WB03x系列产品简介V1.0.pdf
2、N32WB031_STB开发板硬件使用指南V1.0.pdf
3、UG_N32WB03x Keyscan使用指南V1.0.pdf
4、UG_N32WB03x 固件升级使用指南V1.0.pdf
5、UG_N32WB03x 数传例程指南V1.0.pdf
6、UG_N32WB03x 遥控器例程指南V1.0.pdf
7、UG_N32WB03x系列硬件设计指南V1.0.pdf
8、原理图_PCB库文件
9、N32WB031_STB开发板硬件使用指南V1.0.pdf
6552918 发表于 2021-11-19 09:05
欢迎国民技术入驻21IC论坛,抢个沙发!!
qiangtech 发表于 2021-11-19 15:39
有机会试试。
weiwei4dk 发表于 2021-11-22 15:56
不错,Cortex-M0内核 的 BLE 5.1 蓝牙Soc, 支持支持
weiwei4dk 发表于 2021-11-22 16:18
请问压缩文件里 4-硬件评估板(Hardware Evaulation Board)的PCB文件是哪个软件设计的呢?尝试打开但是不能正确打开文件
请问压缩文件里 4-硬件评估板(Hardware Evaulation Board)的PCB文件是哪个软件设计的呢?尝试打开但是不能 ...
使用PADS软件
N32BLE 发表于 2021-11-24 07:33
N32WB03x系列蓝牙芯片是国民技术新一代高性能、超低功耗的蓝牙5.1芯片,采用32位ARM Cortex®-M0内
核,最高工作主频64MHz,片上集成48KB SRAM,256/512KB Flash。
集成先进的BLE5.1射频收发器,符合蓝牙BLE5.1规范,可配置为标准的1Mbps BLE模式,2Mbps增强BLE模
式,125kbps BLE远程模式(S8),500kbps BLE远程模式(S2)。在BLE 1M或2M模式下,支持AOA(到达角)和
AOD(离去角),支持RSSI(接收器信号强度指示),支持多个角色,同时支持主从角色,支持多连接,支持数
据包长度扩展,支持KEYSCAN,IRC,10位1.33Msps ADC(可配置为16位16Ksps), 支持模拟MIC输入,PGA
放大,支持基本、通用、高级TIMER,RTC,WWDG,IWDG,LPUART,USART,SPI,I2C等外设。
hello、C 发表于 2022-1-8 13:14
谢谢楼主资料
duo点 发表于 2022-1-10 09:10
不错,有机会试试
单片小菜 发表于 2022-1-11 10:25
不错的,有机会,可以试试的。
不错的,有机会,可以试试的。
目前这个系列芯片主要在智能门锁、汽车/两轮车电池包BMS、OBD、蓝牙诊断仪等需要CAN通信和蓝牙的产品上。
页: [1]
查看完整版本: BLE 5.1 soc 芯片介绍
