GD32在擦写flash时,如何实现定时器中断
GD32在擦写flash时,如何实现定时器中断? 可以将Flash操作的相关函数分散加载到RAM试一下。 顶一下。flash 可以分段擦写?我没试过,只是提一下。 樓主最好把这种需要特殊应用的场景 描述下?没有需求和场景,泛泛的。 操作Flash的时候所有中断是不是都需要关闭?? 可以参考这个文档的处理方式。这是个什么需求? 什么意思?没看明白。 什么意思? xsyh 发表于 2021-11-5 09:04
是分散加载,将flash操作的相关代码通过sct脚本文件将其设置到RAM区,程序初始化的时候,就会把这部分代码拷贝到RAM区执行。 yanzhengxin1 发表于 2021-11-5 18:11
这个需要看芯片手册,我用过雅特力的415,由于flash都是零等待的,擦写期间可以不用关中断。但如果存在有零等待和非零等待的片区,就不能再擦写期间出现跨区操作,否则会出现硬件异常。这个时候,就需要关中断。 无法实现,操作FLASH会完全占用总线,所有的中断均无法响应
页:
[1]
