linzhao789 发表于 2021-11-5 10:19
迅为龙芯2K1000开发板虚拟机ubuntu安装软件
Ubuntu之所以如此出名,不仅是非常有好的交互界面,还有一个非常强大的apt-get工具,我们可以通过这个工具很轻易的在ubuntu系统上安装,卸载,更新软件,在做这一小节之前我们需要先按照8.5章设置好下载源。
1、更新软件列表
sudo apt-get update
这个命令会访问源列表里面的每个网址, 并读取软件列表, 然后保存在本地电脑。 我们在软件包管理器看到的软件列表, 都是通过 update 命令更新的。 我们在终端输入该命令, 运行结果如下图所示:
2、检查依赖是否有损坏
sudo apt-get check
检查依赖是否有损坏就是指 A 软件的运行可能需要依赖 B 软件, 只有安装了 B 软件, A 软件才能正常运行。 我们可以通过该命令检查系统里面软件的依赖关系是否有损坏, 运行结果如下图所示:
3、软件安装
sudo apt-get install package-name
此命令为安装软件命令,package-name 就是我们要安装的具体软件的名称, 比如我们开发过程中会用到vim,这时我们可以使用该命令手动安装vim ,我们在终端输入命令“sudo apt-get install vim” ,安装过程中会提示我们是否确认安装, 如果我们继续安装, 输入“y” 继续安装,输入“n”,则取消安装,运行结果如下图所示:
安装成功如下图所示:
4、软件更新sudo apt-get upgrade此命令会把本地安装的软件, 与最新的软件列表里面对应的软件进行对比, 如果发现安装的软件版本低, 就会提示更新, 如果软件已经是最新版本, 不会更新。 我们在终端输入“ sudo apt-get upgrade” , 运行结果如下图所示:输入 y 确认更新(如果取消更新可以输入 n),我这里更新这些软件,所以就输入y,如下图所示:更新完成如下图所示:
5、软件卸载sudo apt-get remove package-name如果我们需要卸载已经安装的 package-name 软件, 我们可以会用该命令, 比如卸载前面我们安装的vim软件, 我们在终端输入“sudo apt-get remove vim”。至此,关于apt-get命令的几个常用功能,我们就介绍完了,大家可以自己亲手练习,亲身体会下。
核心板参数:尺寸:65mm*55mmCPU :龙芯2K1000双核工业级处理器主频:800MHz-1GHz内存:板载2GB DDR3 ,可选4GB存储:8MB的存储,用来放BOOT引导程序的工作电压:12V和5V系统支持:流畅运行vusybx、buiroot、Loognix、QT5.12系统。引角扩展:引出脚多达232个,1.0间距的邮票孔方式,满足用户各类扩展需求
底板参数:尺寸:190mm*125mm   POWER:电直流电源输入接口SWITCH:电源开关Ethernet:2 路10M/100M/1000M自适应以太网USB HOST:4路USB2.0OTG:支持Mini HDMI:支持RGB-LCD:支持WIFI/BT:板载WIFI、蓝牙二合一模块Mini PCIE:可外接mini PCIE接口的4G模块,具备PCIE2.0单通道4G模块 :支持(选配)SIM Card:1个UART:2路串口RS485:1路CAN:2路蜂鸣器:一个有源蜂鸣器RTC:支持LIO/UART:2mm间距20PIN插座引出GPIO :2mm间距20PIN插座引出耳机接口:标准3.5mm耳机接口JTAG:1路JTAG调试接口(2mm间距10PIN插座引出)GPS:一路GPS(选配)固态硬盘接口:1路(SATA固态盘选配)按键:3个温度传感器:支持风扇驱动:支持
页: [1]
查看完整版本: 迅为龙芯2K1000开发板虚拟机ubuntu安装软件
