stormwind123
发表于 2021-11-5 16:52
MINIBOARD开发板硬件问题
PB7排针焊盘与MM32F103的PB7引脚,我用万用表检测,好像是断路没有接通
lu50211
发表于 2021-11-6 08:12
两个方面,一个是PCB线路问题,另外一个就是你的万用表有问题
chenqianqian
发表于 2021-11-6 18:00
看下是不是线断了
sparrow054
发表于 2021-11-9 09:33
也可能测量时焊盘接触不实,啊哈哈哈
b5z1giu
发表于 2021-11-15 21:35
你可以下一个关于这个板子的原理图看一看
cen9ce
你把原理图发出来呗,看一看是通或者断开
liu96jp
发表于 2021-11-15 21:36
有可能,因为是开发板嘛
d1ng2x
正常不应该啊,丝印应该都是一样的,都是对的
lix1yr
发表于 2021-11-15 21:37
没有这块板子,要不就可以帮你测一测
ex7s4
你用的是万用表的通断档测试的吗?
t1ngus4
发表于 2021-11-15 21:38
你看看这根线都连接了哪,是不是有虚焊的位置?
g0d5xs
正常来说,不应该呀
zhizia4f
发表于 2021-11-15 21:39
这种硬件问题还是建议你去查一下对应的原理图
p0gon9y
看看板子上是不是有跳线或者是测试点呢?
q1ngt12
发表于 2021-11-15 21:40
是不是电路板有虚焊的呀?
y1n9an
这块板子的全称是什么?我帮你查一查有没有原理图?
q1d0mnx
发表于 2021-11-15 21:41
正常来说,不会断开的,因为中间没有元器件
suw12q
你看一看,问有没有测测其他的地方是不是正常的?
su1yirg
发表于 2021-11-15 21:42
好好测一测,别着急,万一有误操作的地方了呢
w2nme1ai7
按正常设计来说,不会断开的
