stm32h743写保护了
stm32h743用stm32cubeprogramDFU 下载程序时不知道点了什么,断开再联后,芯片读保护了,联接芯片问是否除去读保护,点了是后软件提示清除成功,但再联还是读保护.flymcu用串口联接读取芯片信息提示读保护,擦除芯片提示成功,再读取信息还是读保护,不能写程序进去了
求高手指点一下,要怎么才能除掉读保护 你用jlink,解保护全清除一下试试 进入Option bytes 选项卡,Read Out Protection 中RDP有没有勾选。如果勾选了。烧录的时候会被读保护。如果已经读保护,想去掉,参考:https://blog.csdn.net/qq_38942623/article/details/116310600 你用jlink试试,看看能否解读保护 正常用串口烧录一下程序就能行,但是H7不知道是否可以 本帖最后由 q1ngt12 于 2022-3-1 14:59 编辑
应该用jlink就行吧,上面有读保护解除的功能 你试试用jlink,如果不行就换个芯片吧 这个我也没遇到过,一般读保护用jlink就开了 你问问官方的FAE吧,或者网上搜搜怎么解读保护 我这边遇到过一次,但是是F1的,我用jlink解保护了 读保护是咋出来的,是电压不稳导致的读保护么? 这种读保护好像跟SWD被复用还不一样,不知道咋解决; 你用jlink试试,一般jlink可以解决读保护
页:
[1]
