[全新] CSM52XX 30V,2.5μA 超低静态电流,150mA,低压差线性稳压器
1928|0
 楼主| V18718928452 发表于 2021-11-8 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
CSM52XX系列是采用CMOS工艺为功耗 要求较高的电子产品而研发设计的高输入电压、 超低静态电流的低压差线性稳压器。 最高输入耐压可达30V,考虑到输入电压的
尖峰问题,建议最大允许的输入工作电压在24V 以内。典型情况下,静态电流2.5µA以内。具有 固定的输出电压。
超低静态电流: 2.5uA
 宽输入电压范围:VOUT+1V 至 30V
 大输出电流:150mA(MAX)
 低压降
675mV at 150mA Load @Vout=5V
860mV at 150mA Load @Vout=3.3V
 较好的电源/负载瞬态响应
 低温度漂移±100ppm/℃
 具有短路保护功能
 封装类型:
CSM52XXBSC SOT23-3 MPQ:3K
CSM52XXBSD SOT89-3 MPQ:1K
CSM52XXBSR SOT89-3 MPQ:1K
 输出电压精度:
CSM52XXA 精度±1%(需要定制)
