yye289266 发表于 2021-11-8 15:49
【SAMR30M Xpro测评报告】AT指令测试+配网测试+功耗测试
SAMR30评测:
1.AT指令测试
2.配网测试
3.功耗测试
1.    开发板连接到PC端,自动识别到串口2.AT指令测试AT指令按 《MiWi AT RN cmd set proposal_v0.6》文档测试,根据文档将串口配置设置为波特率115200bps、数据位8bit、无校验位、停止位1bit按照文档测试了相关的AT commandAT指令测试部分截图如下 3.    功耗测试,测试静态模组的静态电流,以及发包时功耗:如下图:
aspoke 发表于 2021-11-10 21:12
这个功耗怎么样?
232321122 发表于 2021-11-10 21:12
怎么进入低功耗和唤醒呢?
ghuca 发表于 2021-11-10 21:12
最大支持多少个连接点呢?
soodesyt 发表于 2021-11-10 21:12
这个波特率自适应吗?
mnynt121 发表于 2021-11-10 21:12
SAMR30M Xpro看着不错嗯。
plsbackup 发表于 2021-11-10 21:13
静态模组的静态电流不大。
kmzuaz 发表于 2021-11-10 21:13
支持一对多通信吗?
qiufengsd 发表于 2021-11-10 21:13
有原理图可以参考吗
cehuafan 发表于 2021-11-10 21:13
SAMR30M Xpro是哪款芯片?
wengh2016 发表于 2021-11-10 21:14
这个是蓝牙通信协议吗
qiufengsd 发表于 2021-11-10 21:14
这个功耗怎么样?
sleep模式下660na. 发送的话,请参考手册。给个具体cases是如果用2032纽扣电池,每分钟发一个80字节的报文,理论上可以用4年哦。 非常适合低功耗场景
SAMR30M Xpro是哪款芯片?
SAMR30, SubG SiP.
SAMR30M Xpro看着不错嗯。
谢谢支持,也欢迎多多关注我们的产品和活动哈
最大支持多少个连接点呢?
Star支持128个节点。mesh的话65k,已测试过500+
竟然支持500个?
hudi008 发表于 2022-1-2 12:36
AT指令固件开源吗
lzmm 发表于 2022-1-2 12:36
这个配网是自动搜索吗
minzisc 发表于 2022-1-2 12:37
有中继模块吗
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 【SAMR30M Xpro测评报告】AT指令测试+配网测试+功耗测试
