[全新] 国产最强大NFC芯片面世,性价比极强!完美兼容CLRC663、PN71...
1190|0
 楼主| 15816861002 发表于 2021-11-9 01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
国产CLRC663/PN7150/PN532替代替换,全功能NFC协议集成,低成本高性价比NFC方案!
DS660是一款符合 ISO/IEC 14443 A 和 B、ISO/IEC 15693、FeliCa 等多协议的全集成、低功耗 13.56MHz NFC 收发芯片。支持 NFC 三种工作模式:读/写模式、卡模拟模式、P2P模式,内部不仅集成完整的 NFC 射频前端、低功耗唤醒功能、射频场检测功能、高灵敏度的卡片检测(LPCD)功能;还集成了全功能 NFC 协议栈微处理器,大大简化了方案验证流程,节约了客户时间成本。
电源特性:
支持宽工作电压范围:2.3V~5.5V
支持 1.8 V/3.3 V I/O 电压
支持 Class B 和 Class C UICC 供电要求 (提供 2 个稳压电源)
支持的协议:
  完全集成了以下协议:
– ISO/IEC 14443 A 和 ISO/IEC 14443 B
– ISO/IEC 15693
– FeliCa™
  支持近场通信 (NFC) 标准:
– 支持 NFCIP-1 (ISO/IEC 18092)
– 支持 NFCIP-2 (ISO/IEC 21481)
– 支持 NFC Forum Type1、Type2、Type3、 Type4、Type5 tags
  兼容的标准:
– NFC Forum Device Requirements v1.3
– EMVCo 3.0 for PICC and for PCD mode
– ETSI/SCP 102 613 and 102 622 for SWP/HCI
接口特性:
– GPIO 接口:7 个
– SWP 接口:1 个(SIM 卡)
主机接口:1 个(可自由配置为 SPI 接口或 I2C 接口)
高集成度:
集成了低功耗唤醒功能
集成了射频 场检测功能避免 NFC 碰撞
集成了低功耗卡片检测功能(LPCD)
集成有源负载调制(ALM),穿透能力强
集成了电源管理单元,支持多种低功耗策略:硬掉电模式、固件激活的 Standby 模式、主机关闭时的自主模式
集成了全功能 NFC 协议栈微处理器
超低功耗:
待机功耗:12 µA
– Polling 功耗:30 µA
CPU特性
集成了 eFlash:128 KB (可固件升级)
集成了 SRAM:8 KB
系统时钟:
支持 27.12 MHz 低成本普通晶振
内部集成了 N 分频 PLL(支持输入范围从 10MHz~100MHz
其他特性:
通信距离:> 5 cm
温度范围:-40℃~105℃
封装规格:QFN32(5*5*0.85 mm)
应用范围
移动、可穿戴电子设备(笔记本、手机)
医疗和工业等电子设备
– eID、护*、票务等读取器
付费(POS)读取器
智能门锁、访问控制等设备
– 智能家电、消费电子类设备
技术支持联系卢工 15816861002
