[公司承接] 单片机方案|红外额温枪/测温仪解决方案
1203|0
 楼主| 西城微科方案 发表于 2021-11-12 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  红外额温枪/手持式测温仪可以实现非接触近距离测量人体的体温,在特殊情况下,为了避免人体接触,防止病毒细菌感染,在很多地方都需要用到手持式红外额温枪,我司提供专业的红外额温枪/测温仪解决方案,测量精度准确,测量范围广,并支持硬件+软件的一条龙服务,
  一、红外额温枪原理
  红外额温枪也叫红外测温仪,可以快速准确地测量出人体的温度。使用时只需将探头对准额头,按下按钮即可。我司提供的额温枪方案设计采用红外传感器收集物体红外线转变为微弱的mV—uV级别电压信号,在经过电压的放大,通过MCU的控制,然后通过高精度AD传感器,得出的数字信号通过我们的MCU分析处理,然后得出实际的问题,输出到LCD/LED屏幕显示上。
  二:红外额温枪/测温仪的用途
  测量人体体温:对人体体温测量,及时测出人体体温数据,一旦发现异常可及时治疗预防疾病;
  物理温度测量:可对滚烫的水杯表面测温,以防止水太烫,烫到嘴;
  液体温度测量:测液体温度,像牛奶、水、茶等;
  可测量室温:直接测当前环境温度。
  三:红外额温枪的方案结构
  红外额温枪方案核心主要由ADC芯片和MCU控制芯片设计组成,可实现按键控制/触摸、LCD显示、电量检测和温度检测的功能。额温枪成品由外壳+PCBA+电池+显示屏组成。最核心的部件是PCBA,其中测温传感器是对物体温度进行感应,并通过MCU计算输出数据。所以其实一台额温枪最重要的当属芯片和测温传感器,以及芯片内附带的软件,就像是动物的心脏与大脑,缺一不可。
  四:红外额温枪的工作过程:
  红外额温枪由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成。光学系统汇集其视场内的目标红外辐射能量,视场的大小由测温仪的光学零件以及位置决定。被测物体辐射的红外首先进入红外额温枪的光学系统,再由光学系统汇聚射入的红外线,使能量更加汇聚后的红外线输入到光电探测器中,探测器的关键部件是红外线传感器,把实际的光信号转换成电信号,从光电探测器输出的电信号经过放大器的处理电路,输出给MCU,按照仪器内部的算法和目标发射率校正后转变为被测目标的温度值,然后MCU输出给LCD显示温度值。
  以上就是我司工程师分享的红外额温枪方案,我司提供红外线测温仪/额温枪方案设计,提供MCU方案设计开发、涵盖医疗、电子秤、气压仪器、智能锁方案开发。
