移动无线图传产品中的录像机制-云端录像-录像计划、主动录像、主动上传等说明
关于移动视频-无线图传产品中的录像机制-云端录像-录像计划、主动录像、主动上传等说明,https://www.besovideo.com/detail?t=1&i=146
关于移动视频-无线图传系统中的语音对讲、集群通话(有用户权限差异和无用户权限差异),
https://www.besovideo.com/detail?t=1&i=149
关于4G执法记录仪-智能安全帽-布控球-4GDVR等4G/5G图传产品中的录像机制
录像通常可保存在如下三个地方,
1)前端设备,例如执法仪内部的TF卡、DVR里面的SD卡或者硬盘;需要通过USB接上位机/采集站导出,或者手工上传到平台服务器,再分享给所有客户端;
2)服务器录像,包括录像计划、下载计划,来自前端设备的主动/手工的上传;服务器上的录像,可以对所有客户端共享、分发;
3)客户端本地录像,边看边录,可共本机后续查看;
以下介绍均以C/S客户端:smarteye client/监视器的操作来介绍。
关于本地录像以及录像导出和平台检索下载回放
典型的就是在执法记录仪、智能安全帽等设备上按下录像按键,就可启动/停止录像,录像保存在记录仪内部的TF/SD卡上。
对于带有触摸屏的执法记录仪,一般都可以本机回放查看录像文件:
https://besovideo.oss-cn-qingdao.aliyuncs.com/202109051630836439%E6%9C%AC%E6%9C%BA%E5%9B%9E%E6%94%BE.png
可供本机回放查阅,或用USB接入电脑/采集站导出录像文件回放查看或者通过VMS/smarteye平台远程检索-下载-回放查看。
https://besovideo.oss-cn-qingdao.aliyuncs.com/202107031625313279%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E4%BB%8E%E8%AE%BE%E5%A4%87%E9%87%8C%E9%9D%A2%E6%A3%80%E7%B4%A2%E4%B8%8B%E8%BD%BD%E5%BD%95%E5%83%8F%E6%96%87%E4%BB%B6.png
此外,VMS/smarteye系统还支持远程的录像检索下载,以及无线批量采集的模式。
https://besovideo.oss-cn-qingdao.aliyuncs.com/202107031625313317%E6%97%A0%E7%BA%BF%E9%87%87%E9%9B%86cn.jpg
下载前要先设置好客户端本地的文件保存路径:
关于服务器侧录像~云端录像~录像计划~下载计划等
1、录像计划:
鉴于4G/5G图传系统的三角形组网方式中,所有的数据交换均在smarteye server侧(9703/UDP)完成,所有的视频、音频、GPS等数据其实都要从server(VTDU)流过,因此server软件可以做到雁过拔毛,把所有流过的数据均保存一份下来,可形成视音频的录像文件作为证据,以及GPS数据留存形成轨迹文件。
这就是录像计划的原理,他保存的是规定时间内的流过的数据流,把一帧一帧的数据写入文件形成录像文件。
2、下载计划:
与录像计划完全不同的是,下载计划操作的不是实时的流,而是从前端设备里面把历史的录像、照片等历史文件以类似FTP下载的方式,以文件的形式下载到server/NRU侧。
举例来说,录像计划只能录制现在开始之后的视频流,而下载计划可以下载一个月前的设备上的历史旧录像文件。
典型的应用,针对4G/5G执法仪的使用,通过平台的下载计划,可以取代传统的USB录像导出的采集工作站。
即:每天执法完毕回到局里,4G/5G执法仪联入单位内部的WIFI网络,走WIFI接入smarteye平台,这时平台侧设定的下载计划开始工作(下载计划可根据设备接入的网络方式来判断是否立即执行),开始把执法仪内部一天的执法视音频录像全部下载到服务器硬盘上,这样就不需要通过USB接传统的采集工作站来导出一天的录像。这可称为无线采集。
简而言之,录像计划操作的是流,是把一帧一帧的流数据写入形成新的文件,而下载计划操作的是一个一个的成型的历史文件。
当然,最后的形式是一样的,就是在server侧的硬盘上形成很多的录像文件。
详见:smarteye 服务器侧录像存储,录像计划与下载计划对比说明, https://v.douyin.com/Jy4AY7o/
用管理器配置下载计划,
1)注意设备的上线方式必须与配置的网络环境一致,否则不下载;
可以在设备管理中查看设备的上线方式
2)下载文件类型(
如果下载不进行,可以尝试在前端检索中按对应的条件检索下载;下载计划其实和前端检索下载是一样的。
3.下载计划默认配置最大同时下载20路,可在管理器中配置。
4)查看当前设备是否正在下载
管理器——转发服务器管理 查看66064通道状态
3、来自前端设备的主动上传的照片、录像文件等自动保存在服务器上
设备抓拍的照片(即执法仪/智能安全帽,手工按下设备上的拍照键,执法仪会有咔嚓的拍照提示音,屏幕上会提示“拍照完成”,稍后提示“上传成功”),默认是自动上传到服务器(NRU)的,可通过客户端-平台存储来检索-查看。
关于NRU自动保存音视频问题-服务器自动录像机制
保存设备主动上传视频:只自动保存设备一键上传视频请求打开的视频。
所有打开的视频(音频):只要设备的视频(音频)被客户打开,就会自动存储以及设备主动上传的视频(音频)。
自动保存音视频通话媒体数据:保存会议以及用户一对一语音(视频)通话的音频(视频)
(1)自动保存设备主动上传的视频:设备主动请求平台储存它的实时视频(例如一键上传,主动推流)
(2)主动保存所有打开的视频:客户端主动打开设备会话 + 设备主动请求平台打开的视频
(3)自动保存所有打开的音频,包括 .音频传输、.实时对讲
(4)自动保存音视频媒体通话数据,包括 MCP用户之间语音视频通话数据,客户端点对点音频通话数据
文件的检索-下载-回放
4、设备主动上传录像文件
在设备的主控APP-MCP里面,有手工主动上传文件的功能,叫“文件同步”,支持断点续传。
下载计划跟手动上传文件的软件判别机制是一样的,系统认为这两种操作是同一类操作。
下载计划只会下载已经录制好且没有上传过的文件。已经手动上传过的文件,下载计划不会下载;
下载计划和手动上传同时开启时,在执法仪MCP-APP界面里文件同步页面会显示多个文件同时上传,即MCP会把下载计划的操作也认为是手工上传;
平台录像计划/GPS文件 ,显示“定时存储”,存储位置是BesovideoData/video文件夹下
平台下载计划/设备上传的文件,显示“上传的文件”存储位置是BesovideoData/ftphome文件夹下
页:
[1]
