linzhao789 发表于 2021-11-15 09:54
迅为i.MX8M开发板Linux安卓9.0系统,四核Cortex-A53,单核Cortex-M4
迅为ITOP-I.MX8M Mini是基于NXP的I.MX8M Mini开发的一款开发平台。
在i.MX8M Mini开发平台上,我们也做了比较多的创新,其中重要的一点就是,ITOP-I.MX8M Mini核心板电源管理采用NXP全新配套研制的PMIC电源管理芯片PCA9450A。具有6个降压稳压器,5个线性稳压器和一个负载开关。为整个系统的稳定运行提供了更可靠的保证。
核心板通过了电磁兼容,电磁辐射,安规检测,高低温环境检测,采用邮票孔的连接方式,连接方式更加稳定和可靠。
性能强>>>
采用Cortex-A53@四核CPU,主频高达1.8GHz,并支持一个Cortex-M4 400MHz内核微处理器,高性能,高算力。
编解码>>>
具备1080P@60Hz的H.265和VP9解码器,比H.264编码效率提升50%。
支持音频>>>
丰富的音频接口
支持IIS,AC97,TDM,PDM,SPDIF,支持5路SAI通道,可以配置IIS,AC97,TDM,让音频接口不受限。
低功耗>>>
多核异构CPU,内置一个主频达400MHz的Cortex-M4内核,可用于低功耗,实时任务处理的应用。
供货稳定>>>
供货稳定,i.MX8M Mini处理器列入NXP产品长期供货计划,至少保证10-15年供货周期。
接口丰富>>>
底板的资源是非常丰富的,千兆工业级以太网、MIPI-DSI、CAMERA、USB HOST、WIFI/BT、4G模块、CAN、RS485等一应俱全。
i.MX8M Mini是没有CAN 控制器的,我们通过CAN控制芯片引出了一路CAN接口;网口是自适应的网口,可以自适应成10M 、100M、1000M的网口。
平台系统>>>
在迅为iTOP-i.MX8M Mini开发板上,系统支持Android9.0系统;Linux4.14.78+QT5.10.1系统。
Android 9.0不仅可以直接调配CPU使用核心、运行主频、后台运行资源等,更在Android9.0系统底层加大了对后台应用管理权限,深度减少系统软硬件资源浪费,降低整体功耗。
后续我们也会将Debian系统和ubuntu系统等适配到开发板上。
系统驱动源码全开源,提供开发使用手册并长期稳定更新,资料不断升级。
核心板参数
尺寸:50mm*50mm
CPU:NXP i.MX8M Mini
主频:1.8GHz
架构:四核Cortex-A53,单核Cortex-M4
PMIC:PCA9450A电源管理 PCA9450A电源管理, NXP全新研制配套iMX.8M的电源管理芯片,有六个降压稳压器、五个线性稳压器和一个负载开关,为整个系统的稳定运行提供了更可靠的保证。
内存:2G DDR4
存储:8G EMMC
工作电压:5V
系统支持:Android9.0系统; Linux4.14.78 + Qt 5.10.1 系统
引角扩展:引出脚多达192个,满足用户各类扩展需求
工业级运行温度:-20℃到+80 ℃
底板参数
尺寸:190mm*125mm>>>>>>UART:1路232串口
POWER:直流电源输入接口,12V5A电源输入>>>>>>TTL-UART:1路
SWITCH:电源开关>>>>>>232-UART:1路
PDM接口:8路, 最大支持4线8通道 (2mm间距10PIN插座引出)>>>>>>SAI:支持5路SAI接口(2mm间距26PIN插座引出)
DIP SWITCH:1个10位拨码开关>>>>>>MIC:支持MIC输入
Ethernet:1 路千兆工业级以太网,RJ45 接口>>>>>>PHONE:支持耳机输出
USB HOST:2路USB2.0,带有集成PHY>>>>>>RS485:1路
WIFI/BT:支持>>>>>>CAN:1路
MINI PCIE:可外接mini PCIE接口的4G模块,具备PCIE2.0单通道>>>>>>Speaker:2路
4G模块:支持(选配模块,需要请联系客服)>>>>>>SDIO/GPIO接口:20PIN
USB OTG:1路标准micro USB插座,USB2.0 OTG>>>>>>JTAG接口:1路(2mm间距20PIN插座引出)
CAMERA接口:1个MIPI CSI(4通道),带PHY>>>>>>GPIO接口:20PIN(2mm间距20PIN插座引出)
MIPI-DSI:1路 4通道>>>>>>TF Card :1个
SIM Card:1个>>>>>>RTC:实时时钟
按键:5个>>>>>>I2C:2路(2mm间距26PIN插座引出)
页: [1]
查看完整版本: 迅为i.MX8M开发板Linux安卓9.0系统,四核Cortex-A53,单核Cortex-M4
