高性能的单片机芯片开发手提电子秤芯片方案
手提电子秤方案功能介绍1、工作电压:2.4V~3.6V
2、存储器:省外部24C02存储器
3、最大称重:50KG
4、分度值:0.01KG
5、单位转换:KG / LB / oz
6、低电压显示:“LO”
7、背光:可带背光
8、蜂鸣器:可带蜂鸣器输出
9、关机电流:1uA
手提秤芯片规格简述
1、高性能的 RISC CPU
8 位单片机 MCU
内置 4K×16 位一次性可编程存储器(OTP ROM)
256 字节数据存储器(SRAM)
只有 39 条单字指令8 级存储堆栈振荡器
2、内带 16MHz 振荡器
外部 32768Hz 晶振(RTC)、4MHz~16MHz 晶 振
3、模拟特性
模数转换器(ADC)
-1 路全差分模拟输入
-24 位分辨率
-内部集成的可编程增益放大器
ADC 的输出速率 30Hz~3.9KHz
内带电荷泵(2.6V 2.8V 3.0V 3.2 V) 内带稳压器供传感器和调制器
内置温度传感器
4、专用微控制器的特性
上电复位(POR)
上电复位延迟定时器(39ms)
内带低电压复位(LVR) Timer
-8 位可编程预分频的 8 位的定时计数器
扩展型看门狗定时器(WDT)
-可编程的时间范围
5、外设特性
14 位双向 I/O 口
1 路蜂鸣器输出,可选择 PT2.7 或 PT2.3 输
出,默认 PT2.7 口输出
4×14 的 LCD 驱动
-可选择内部晶振或 WDT 晶振作为时钟源
-可选择两种不同的 LCD 驱动波形
-可选择不同的偏置电压产生方式
2 个外部中断
低电压检测(LVD)引脚(内部提供 2.4V、2.5V、2.6V、2.7V、2.8V、3.6V 电压比较)
内置低电压烧录控制电路,最低 2.5V 可以自烧录
6、低功耗特性
MCU 工作电流
-正常模式 500uA@500KHz (工作电压3.3V)
-休眠模式下的电流小于 2μA
CMOS 技术
7、电压工作范围
-DVDD 2.4V~3.6V
-AVDD 2.4V~3.6V
8、封装
38-PIN dice
9、应用场合
电子衡器
精密测量及控制系统
我司配合客户特定要求开发电子人体秤、厨房秤、口袋秤(含高精度)、脂肪秤等方案。方案和模组多用途、多规格、多品种,可完全满足各种客户的特定要求。方案采用高精度芯片设计,低电压、低功耗,生产简便,性能稳定,良品率高。
页:
[1]
