星辰大海大星 发表于 2021-11-17 16:47
5G千兆路由器工业物联网应用
工业物联网将具有感知、监控能力的各类采集、控制传感器或控制器,以及移动通信、智能分析等技术不断融入到工业生产过程各个环节,旨在提高制造效率,改善产品质量,降低产品成本和资源消耗。计讯物联5G千兆路由器的工业物联网应用解决了数据采集、设备联网、边缘计算、云端运维等难题,打造出规模庞大、智能化、自动化、高速率、低延时的数字工厂。 5G千兆路由器工业物联网应用优势 1、4×LAN、1×WLAN、1×RS232(1×RS485)、1×RS485、SIM卡、TF卡、2×DI、3×继电器、3×ADC、4×POE供电(可选)。2、提供模拟量/数字量/开关量等数据采集控制,支持视频/图像/语音采集2、支持WIFI,5G/4G,网口等方式接入互联网,可多网同时在线。3、支持边缘计算。4、支持OPC UA协议标准,可工业设备远程PLC程序更新/下载。5、可兼容欧姆龙、西门子、三菱、台达、MODBUS等主流协议。6、支持包括阿里云/华为云/微软/亚马逊/施耐德/西门子等平台接入。7、支持通信中心入库的方式接入第三方平台或定制第三方协议。8、支持TCP/IP、UDP、FTP、HTTP等多种网络协议;支持MQTT 协议和定制协议。9、支持APN/VPDN数据安全传输;支持IPSec ***、L2TP ***、PPTP ***、OPEN ***。10、支持心跳链路检测,达到断线自动重连;支持设备运行软硬件自检技术,达到运行故障自修复。11、支持web升级、本地系统日志、远程日志、串口输出日志。12、内嵌花生壳内网版客户端,支持内网穿透。13、支持用户二次开发,使用更安全应用更灵活。
页: [1]
查看完整版本: 5G千兆路由器工业物联网应用
