CS5266替代AG9311|Type-C转HDMI带PD3.0设计方案
本帖最后由 TEL13699758578 于 2021-11-29 09:52 编辑ALGOLTEK AG9311是一款带PD3.0 Type C转HDMI的转换芯片,它主要用于usb Type-c拓展坞以及多功能usbType-c转换器等产品设计当中,Capstone新推出的CS5266无论是从功能,特性还是兼容性,稳定性各方面都能将其完全替代!下面将详细的从功能特性,性能参数,设计原理图等各方面描述AG9311与CS5266两者之间的差异,这样更能凸显出CS5266的优点,以及替代AG9311的可行度。AG9311功能概述:ALGOLTEK AG9311是一款高度集成的解决方案,通过USB Type-C将视频和音频从DisplayPortalternate mode传输到HDMI输出。AG9311支持各种@1.62Gbps、2.7Gbps和5.4Gbpsup通到DisplayPort1.2,支持1路2路通道;HDMI支持4K/2K@30Hz输出AG9311特点 1、显示符合 DisplayPort specification Revision 1.2支持1.62(RBR)/2.7(HBR)/5.4(HBR2)Gbps数据速率支持1/2线路配置支持下行扩频时钟(SSC)-支持I2S总线音频提取2、HDMIHDMI高清多媒体接口符合HDMI1.4和HDCP1.4规范支持高达3Gbps的TMD支持分辨率高达4kx2k@30Hz输出支持HDCP键预先编程兼容EDID和MCCS支持采样率48kHz/44.1KHz/32KHz的LPCM双通道3、USB Type-C PD支持显示端口备用模式协议DisplayPort Alternate符合USB PD3.0集成Type-C RP and RD电阻器支持2个 USB Type-C端口支持USB宣称集成USB2.0全速4、单片机系统及接口集成16位单片机集成用于固件升级的64KB闪存支持I2C主/从、UART、USB2.0全速支持3通道8 bit分辨率ADC5、电源操作和ESD3.3V:3V至3.6V操作1.2V:1.08至1.32V运行1.2V核心电源和3.3V I/O电源HBM 2KV ESD性能CS5266功能概述:Capstone CS5266是一款高性能type-C/DP1.4至HDMI2.0b转换器,设计用于将USB Type-C源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS5266AN集成了一个兼容DP1.4的接收器HDMI2.0b兼容发射机。此外,还包括两个CC控制器,用于CC通信,以实现DP Alt模式和功率传输功能,一个用于上游Type-C端口,另一个用于下游端口DP接口包括2条主通道、辅助通道和HPD信号。接收器支持每通道最大5.4Gbps(HBR2)数据速率。DP接收机结合了HDCP1.4和HDCP2.3内容保护方案具有嵌入式密钥,用于数字音视频内容的安全传输。HDMI接口包括4个最小化传输差分信号时钟/数据对、DDC和HPD信号。HDMI发射机能够支持高达3Gpbs的数据速率,足以处理高达FHD 1080p120Hz的视频分辨率UHD 4k 30Hz格式。HDMI发射机包含支持HDCP1.4和HDCP2.3的HDCP引擎。由于包含了HDCP,CS5266AN允许安全传输受保护的内容。嵌入式密钥可提供最高级别的HDCP密钥安全性。CS5266特点:USB Type-C规范1.2VESA DisplayPort TM(DP)v1.4兼容接收机HDMI规范v2.0b兼容发射机,数据速率高达每通道3-Gbps。USB电源传输(PD)V3.0兼容支持所有USB Type-C通道配置(CC)内置振荡器,无需外部晶体嵌入式MCU和SPI-flash嵌入式V-sync/H-sync缓冲区嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5266AN将响应EDID支持HDCP 1.4和HDCP2.3,带片上键以支持HDCP中继器。支持RGB 4:4:4 8/10位bpc和YCbCr 4:4:4、4:2:2、4:2:0 8/10位bpc192KHz x8通道的最大音频采样率LPCM和压缩音频编码格式用于芯片控制的辅助通道、I2C主机接口USB Type-C DisplayPort(DP)Alt模式输入(接收器)USB Type-C规范1.2和向后兼容Type-C规范1.0VESA DisplayPort TM v1.4兼容。支持2车道。内置CC控制器,用于插头和方向检测用于充电器和正常通信的双CC端口高达HBR2(5.4-Gbps)输入。内置高性能自适应均衡器。支持1兆赫辅助信道USB Type-C通道配置(CC)功能USB电源传输规范3.0兼容集成USB电源传输(PD-BMC)物理层。对消息的支持协议。支持策略引擎。支持基本设备策略管理器支持热插拔检测(HPD)支持用于拓展坞应用程序的USB 3.0HDMI数字输出HDMI 2.0b兼容每个通道的最大数据速率高达3-Gbps支持高达3840 x2160@30Hz 或者4096x2160@30Hz音频流处理LPCM和压缩音频编码格式192k Hz x8通道的最大音频采样率支持高动态范围(HDR)元数据处理杂项支持I2C主从高达400 kHz。HBM 4KV用于连接器引脚8*8mm 68针QFN封装,带e-Pad电力与技术5V/1.0V系统电压,集成3.3V LDO和1.8V
CS5266替代AG9311引脚:
替代AG9311引脚:
AG9311带PD3.0协议封装尺寸是:QFN64CS5266 封装尺寸是:QFN68CS5266与AG9311功能以及性能参数相比之下,CS5266是能够完全替代AG9311的
页:
[1]
