有遇下载程序后,芯片锁死的问题么?
为什么会出现这种情况,应该是程序的问题,但是不知道哪里引起的。 本帖最后由 SDLin 于 2021-11-22 10:31 编辑
具体是用了哪个型号的芯片?锁死现象是什么?使用什么工具? 可能跟时钟配置有关系,但是具体的还不敢特别确定。
现象就是程序只能下载一次,下载后还跑不起来。
至于程序更改的话,就是改了时钟配置部分,然后就这样式的了,现在我都不敢动时钟了,用默认配置,就没事。
但是好奇心还总在~~~ 还没有遇到过 怎么会锁死了? 你说的锁死是啥意思,重新下载下不了了? 这个建议你把板子的复位引脚引出 接在烧录器上就好了 你这芯片是不是有问题啊?换个芯片也这样? 你用的什么烧录工具啊? 用jlink吧,烧录基本上不会锁死 你是不是烧录过程中做什么操作了?导致芯片锁死呢 你看看程序吧,是不是烧录IO被复用了 如果你芯片的烧录IO被复用成普通IO的话,也会表现为锁死现象 你可能是程序的问题,按住复位键,在烧录的同时松开复位,试试呢? 我觉得是程序问题,你用正常的程序试试吧 你用的是啥芯片啊?HK的么 我觉得你得引出复位引脚,现在好多芯片都需要把复位也接到烧录器上 程序能烧录,说明芯片没问题,可能就是程序的问题 你看看是否改了烧录引脚的配置啊 你用jlink的jflash解锁一下试试
页:
[1]
